9000 - Valvola APC Trionic 5 o 7?
ddiu
Scusate l'ignoranza ma cosa significa avere la valvola apc con t5 o t7?
Avevo finalmente trovato questa:
http://cgi.ebay.co.uk/Saab-9000-T7-APC- ... 588d7d6256
ma non riesco a capire cosa volesse dire per la valvola apc.....
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
- Miura
Re: 9000 - Valvola APC Trionic 5 o 7?
Sul 9000 non può esserci il Trionic 7,quello è montato dal b205 e b235(9-5OG/9-3OG)
La 9000 con il B204 ha il T5. Nell'annuncio peró parla di 9000 tra 94-98. Mah uno dei due dati mi sembra sbagliato...
ddiu
Ma cos'è questo T5 o T7?
- Miura
E' il tipo di centralina di gestione del motore.L'ultima versione è la T8.Penso sia l'ultima in tutti i sensi.......Adesso Saab monta centraline Bosch....
- jpm
Quella è una centralina per il motore B204 della 9000, che è TRIONIC5.
Ma gli è stata fatta la modifica per utilizzare la valvola APC del TRIONIC7.
Se vuoi montarla devi comprare anche una valvola T7, tutto qui.
La modifica viene fatta perchè la valvola T7 costa un'inezia rispetto alla T5.
- Addetto Stampa
Comprare!!! >:]
Garanzia che non sia un "pacco"? Le solite di quando si acquista su ebay...
Ma se dentro non ci fosse il "mattone"... >:] potresti risolvere la tua voglia di prontezza del motore...
Solo non ho capito perchè cita i 4 preparatori di Saab top: prova a chiedergli che intende per "Abbott Maptun Hirsch Speedparts"...
Secondo me lo ha fatto solo per farsi trovare su e-bay più facilmente.
Certo che sta cosa di modificare il T5 per farlo lavorare con la valvola della T7 (chew costa 50€ anzichè oltre 300€) è una figata.. in cosa consisterà? una modifica sosftware necessariamente o una diversa configurazione dei tubi..?
ddiu
Dove posso acquistare la valvola APC T7 e come si monta (è possibile farlo da soli oppure bisogna rivolgersi in officina)?
La sola valvola T7 migliorerebbe qualcosa in prestazioni?
- jpm
C'è da fare una modifica hardware perché la valvola ha solo due fili anziché tre.Lucantropo ha scritto:è una figata.. in cosa consisterà?
La modifica software riguarda le frequenze a cui opera il solenoide, che sono diverse.
Penso che tu la possa trovare nella sezione mercatino, o in Saab.ddiu ha scritto:Dove posso acquistare la valvola APC T7 e come si monta (è possibile farlo da soli oppure bisogna rivolgersi in officina)?
Montarla è una cavolata: togli la vecchia e monti la nuova (per la T7 dovrai aver già montato la centralina).
In Saab la trovi.. considerando che costa solo qualche decina di euro, vale sicuramente la pena comprarla nuova.
Ovviamente prima devi assicurarti di modificare tutto secondo quanto richiesto e considera che è un'operazione di cui penso tutti abbiamo fatto la conoscenza solo adesso!!
Insomma, una valvola APC che funziona male non è certo qualcosa su cui passare alla leggera..
ddiu
Quindi se monto la T7 con la mia centralina non dovrebbe funzionare mentre se la monto con la centralina nuova si?
- jpm
Esatto, se prendi quella centralina devi montare la valvola del T7!
