COLLETTORE ASPIRAZIONE 9-3 / 9-5 DIFETTOSO
- Teddy
Re: COLLETTORE ASPIRAZIONE 9-3 / 9-5 DIFETTOSO
Che ne dite di spostarlo in "Richiami e Comunicazioni"?
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 150 cv Sentronic MY07
(ex 93 SE 2.2 TiD MY 1998)
- Luca69
Chissa se poi il collettore è stato modificato per evitare le morte prematura, oppure viene considerato "normale" consumo di un pezzo meccanico!
the doctor
Lo stesso motore lo monta anche l'alfa x esempio con lo stesso problema un mio amico ha avuto già questa rottura sulla 159
- Teddy
Questa operazione è stata fatta da un mio amico su bmw 320 e gli va benissimo, (prestazioni/consumi) qualcuno ha provato sui "nostri" questa soluzione?neurosaab ha scritto:una soluzione sarebbe quella di lasciar sempre aperte le farfalle staccando l asta dell attuatore..
Io ci sto pensando seriamente compreso l'asportazione del dpf (Marchino docet)!
- morris08
Io ci sto pensando seriamente compreso l'asportazione del dpf (Marchino docet)![/quote]
dpf,fatto...
mi informerò anche su queste farfalle!!!
dpf,fatto...
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
- manuel76
Buonasera a tutti, vi confermo che il collettore è stato modificato con un nuovo sistema in cui le farfalle anzichè ruotare sull'alluminio, ruotano sulla plastica evitando il grippaggio e lo sboccolamento delle guide farfalle.
Alcuni già sostituiti con il nuovo, hanno percorso più di 100.000 km e non si sono più rotti.
Modifica OK
Ricordo che i MY coinvolti nel difetto sono dal 2005 al 2007, tutti gli altri hanno già il collettore di nuova generazione.
Buona serata
Modifica OK
Buona serata
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
andrea1976
menomale almeno questa io ho un my 2009. incrocio per il volano e l'alternatore
olivino75
Ecco!!!!!!! Il solito fortunato!!!!!!!..Altre brutte notizie???
paperone75
A 86.200 km il mio ancora funziona regolarmente....olivino75 ha scritto:Ecco!!!!!!! Il solito fortunato!!!!!!!..Altre brutte notizie???
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
