Confronto tra kit per ritocco vernice
legio
#1 Messaggio da leggere da legio »
Un saluto a tutti.
Oggi, lavando la macchina e strofinandola a dovere, si sono rimossi molti dei piccoli ritocchi che la concessionaria aveva fatto sul cofano anteriore per coprire le piccole scalfiture causate dai sassi.
Poichè ho intenzione di ritoccarli, sono indeciso tra il prodotto originale, che acquisterei in concessionario, e questo kit non Saab ma comunque contenente vernice originale. Quest'ultimo, stando a quanto dichiarato e mostrato in video sul sito, sembrerebbe in apparenza più completo.
Voi cosa mi suggerireste? Non vorrei ritrovarmi a perdere il ritocco a ogni lucidata...a proposito, il codice vernice dove lo trovo?
Dimenticavo...la mia cabrio è nero pastello...
Re: Confronto tra kit per ritocco vernice
Legio io ho l'originale, costa circa 13 euri in Saab e devo dire che se riesci ad applicarlo bene (mano ferma) , il ritocco non lo noti per nulla. Eventualmente in saab trovi anche lo spray per la vernice.
Il codice colore lo trovi sulla targhetta posta sul retro della porta del vano porta oggetti (di fronte al sedile passeggero anteriore), sulla sinistra appena apri. (dove trovi anche la pressione dei pneumatici) Trova "body colour".
Il tuo dovrebbe essere il 170 (SCHWARZ)
P.S.: Rimane il fatto che se vai in saab e gli dai il libretto di di circolazione gia sapranno il codice colore.
legio
#3 Messaggio da leggere da legio »
Grazie mille. Allora farò un salto in Saab.Buona domenica. :)
Meglio questo!!! http://www.ritoccofacile.it/
Non l'ho mai provato, ma è meglio di sicuro di quello originale perchè è un pennarello (quindi stende il colore in modo liscio) mentre quello originale ha il pennellino.. che lo stende da schifo e lascia le righe delle setole.
Anche io per la Sedan ho un pennarello "a vernice" nero lucido che è del colore perfetto per il nostro nero pastello (che è il "nero 170" praticamente il nero lucido standard che produce qualsiasi casa che fa vernici/pennarelli vari..). Con la punta fine (di solito c'è sia la punta grossa che quella fine che si volta) riesci a riparare con precisione anche segni molti piccoli o sottili e come dicevo il risultato è molto più omogeneo di quello, pessimo, che si ottiene col pennellino.
Comunque, "pennarelli a vernice" (che non sono i pennarelli indelebili) li trovi in qualunque colorificio al prezzo di 10€ o anche meno.. e li puoi anche trovare con vernice "unica" (non so i termini esatti, non me ne intendo) non come questi che hai trovato tu e che necessitano di trasparente.
Quello che ho io infatti, che è un pennarello a vernice normale.. non è specifico per auto, non si diluisce con l'acqua.. per cui faccio semplicemente il ritocco con lui e basta. Non devo fare due passaggi di colore+trasparente. A tutto vantaggio della praticità (puoi farlo in qualsiasi momento senza doverlo lasciare asciugare, io il pennarello lo tengo in macchina) velocità.. e diminuisce anche il rischio di "fare pasticci".
legio
#6 Messaggio da leggere da legio »
Grazie mille. Allora faccio un salto in colorificio.
Sinceramente credevo che il trasparente dovesse essere dato su ogni carrozzeria perché tutte le macchine moderne ne sono provviste. Non credevo fosse per sopperire alla vernice ad acqua..non si finisce mai di imparare. :)
Il trasparente è uno strato che una volta era applicato, quando li era, per protezione in quanto più resistente e che poteva essere lucidato e conferire maggiore brillantezza alla verniciatura.
Oggi oltre che per questi motivi viene messo inderogabilmente per evitare che alla prima pioggia la vernice ad acqua che si utilizza oggi si lavi via..
Ma se fai un ritocco.. tutte queste necessità vengono meno.. vista la localizzazione del ritocco e il suo aspetto già di epr se non proprio meraviglioso. A mio avviso quindi è meglio prediligere la buona uscita estetica del lavoro.. e in questo caso, meno passate si fanno e più lisce/omogenee sono meglio è.
Per questo non c'è paragone, a mio avviso, fra la riuscita con un pennarello a punta liscia con vernice "pronta" e un pennello (anzi due) che stendono sopra prima uno strato e poi un altro.. basta che il colore sia quello giusto.
Questa è stata la mia esperienza, ho provato entrambe le tecniche e il pennarello è di gran lunga quella migliore. Inoltre i ritocchi con il pennello/trasparente s enon sono fatti davvero a regola d'arte nel tempo si rovinano.. cambiano colore e sembrano dei rattoppacci schifosi.. invece la vernice già pronta che non si diluisce nell'acqua quel colore ha e quel colore mantiene.
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
Condivido perfettamente il tuo ragionamento. Aggiudicato il pennello con vernice senz'acqua. Da domani inizio la ricerca. :)
Bhe se parliamo delle scalfiture provocate da sassi e non di graffi, rimango dell'idea che col pennellino della vernice originale il ritocco è invisibile, anche perche la vernice non va stesa ma tamponata :)
legio
#10 Messaggio da leggere da legio »
desertstorm ha scritto:Bhe se parliamo delle scalfiture provocate da sassi e non di graffi, rimango dell'idea che col pennellino della vernice originale il ritocco è invisibile, anche perche la vernice non va stesa ma tamponata :)
Forse è solo una questione di praticità..
legio ha scritto:Condivido perfettamente il tuo ragionamento. Aggiudicato il pennello con vernice senz'acqua. Da domani inizio la ricerca. :)
PENNARELLO. :8
Secondo me questo è uno di quei casi dove è più facile a dirsi che a farsi. :naive: :=
legio
#13 Messaggio da leggere da legio »
PENNARELLO. :8
Sì sì..tipico caso di lapsus da sonnolenza post lasagna! :))
No perche, (almeno per come la vedo io) come ho scritto non parlo di graffi (in quel caso va bene il pennarello) ma di scalfiture, quindi di quei piccolissimi buchetti che si formano in seguito all'impatto di brecciolino (ad esempio).
Quel tipo di ritocco è una riparazione riempitiva, quindi ti serve della vernice liquida. In alcuni casi io ho addirittura usato uno stuzzicadenti intinto nel boccettino e tamponato con molta delicatezza avendo cura di avere mano ferma (aitandosi anche con l'altra mano magari). Se si ha la giusta pazienza ad essiccazione del ritocco risulta praticamente impossibile scovarlo.
(Provato sulla mia)
legio
#15 Messaggio da leggere da legio »
(Provato sulla mia)
Nel tuo caso con cosa hai fatto le tamponature?
Buchetti più piccoli stuzzicadente, quelli più larghi (un paio di mm) col pennellino del boccettino stesso.
Parlo anch'io di quelli come delle sportellate, ovviamente anche col pennarello se lasci su la punta si forma la goccia che "riempie" la sassatina, il colore del pennarello è vernice in tutto e per tutto non è come usare un pennarello da carta.. che poi alla fine non è che sia poi così profonda da necessitare uno riempimento.. comunque, ognuno usi quello con cui si trova meglio... per me non c'è paragone ne come praticità ne come risultato e non tornerò mai più indietro. :)
