Ciao.
Siccome dall'EPC non capisco se la scatola guida della 9000 CS Turbo del '95 è compatibile con la 9000 CSE Ep del '93 chiedo lumi ai guru della 9000.
Sono compatibili?
Se non lo fossero c'è qualcuno che ha per caso una Scatola guida per 9000 CSE Ep del 93????
Grazie!!!
[CERCO] 9000 CSE 1993 - Scatola Guida
Giuseppe Licheri
- Webmaster
- jpm
Re: [cerco] Saab 9000 Cse 93 - Scatola Guida
Per il modello del 1993 devi spulciare il tuo numero di telaio (non far caso alla scritta "controllo del cambio", è tradotto dal russo):
Confronta con i codici del 1995:
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Thanks JPM!!! Provero' a controllare i codici di entrambe.
- FedeAero
Giuseppe,
se il problema è la perdita d'olio ti consiglio di farla rigenerare. Io l'ho fatto sulla mia vecchia 9-3 ed è stata un'operazione economica e duratura!!!
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao Fede, purtroppo il problema non è quello: il circuito è perfettamente sigillato. Ma nella scatola sembra che l'olio non circoli e che la pompa lo sputi fuori tutto dal serbatoio mentre cerca di mandare in pressione la scatola dello sterzo.
Lo sterzo è durissimo e da quando mi si è piantata ha anche 3-5° di gioco, cosa che prima non aveva assolutamente. Ogni tanto (se freni o acceleri) funziona per 10-20 metri ma poi torna durissima.
Il meccanico mi ha detto ke dovrebbe essere lei il problema.
Siccome ne ho una di una 9000 del 95 volevo capire se erano compatibili. Se lo fossero recupererei e monterei quella.
thanks!!!!
thanks!!!!
