Installazione Saab Epc su Windows 7- Errore
Egregi, oggi ho installato l'epc sul mio pc. Installazione andata a buon fine, ma ogni volta che accendo il pc mi compare questo alert:
component 'mscomctl.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
Che caspita devo fare? Il file si trova (come penso debba essere) in c:\windows\system32
A qualcun altro è successo? Su cosa devo intervenire? :eyeroll:
Re: Installazione Saab Epc su Windows 7- Errore
fa anche a me una cosa simile, ma siccome ce lho su un vecchio pc sgangherato, pensavo fosse un problema di pc...
fosse invece un problema del software?? :o(
Mah... goooooglando mi pare di capire che sia qualcosa relativo ai controlli ActiveX, ma per me è aramaico :D
Più che altro per me che sono precisino, quando accendo il pc e vedo un errore mi prende un senso di sgomento... un po' come quando si accendeva la spia del motore sulla 9-3
allora qualcuno del forum sicuramente saprà risolvere il mistero...
seven a 32 bit immagino?
A me invece, dopo l'istallazione (scaricato da emule) dice che è gia in uso da altro utente o una cosa del genere e non sno mai riuscito ad aprirlo ed usarlo :sorry:
Io ce l'ho su window7..............o meglio:
ho istallato "Sun VirtualBox" sul quale ci ho fatto girare Windows XP, per poi caricarci WIS ed EPC.
Funziona tutto :)
Può funzionare solo su 32bit, senza emulazioni.
non saprei riguardo a quell'errore. Se è qualcosa che riguarda l'ActiveX prova a fare un update. Magari il file è corrotto e sovrascrivendolo con uno integro sistemi.
http://www.ocxdump.com/download-ocx-fil ... nload.html
oppure
http://www.dll-download-it.com/M/MSCOMCTL.OCX.html
o mille altri...
Questo non so se l'hai già visto, ci sono altri che hanno avuto dei non meglio precisati "problemi". E indicano dei comandi per risolvere.
http://www.nextrl.it/forum/topic/17108- ... x-ti-odio/
Comunque prima prova a copiarlo anche nella cartella System e non solo System32. Tanto volte, specialmente i programmi vecchi, cercano in System (sui windows pre-NT è li che si stipavano tutte le DLL, nel Sys32 non c'era mai niente).
Se non funziona sovrascrivilo con uno nuovo (primi due link).
#8 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Grazie Luk,
ho provato un po' tutte le soluzioni ma niente.... mi sa che me lo tengo così... :=
#10 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Eh sì, una soluzione ci dev'essere sempre...
Faccio sempre gli aggiornamenti, probabilmente c'è un qualche conflittino, come dici giustamente con qualche software...
Io poi sono cocciuto, dico che lascio stare, poi dopo un'ora mi ci rimetto più imbufalito di prima >:] se riesco a saltarci fuori lo rendo pubblico, magari può essere utile a qualcun altro!
Ora un'oretta ce l'ho, sono sul treno, direzione SAAB 900!!! :))
Olèèèèè hai un po' di tempo da impiegare !! :D :D
Comunque ti capisco, anch'io sono uguale.... un errore che esce senza motivo (anche perchè poi il software ti funziona, giusto??) ogni volta che accendo il PC mi farebbe imbestialire !!
(potresti sempre pensare di tornare al punto di ripristino antecedente all'installazione dell'EPC e quindi del tuo errore... così da ripartire da una situazione in cui tutto funziona e cercare di capire come prevenire il problema).
MarchinoLaPeste ha scritto: sono sul treno, direzione SAAB 900!!! :))
evvaiii!
#13 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Infatti il programma gira bene (ogni volta che lo esploro tra l'altro rimango stupito per quanto è dettagliato ed enciclopedico... guai se non fosse così :D )... Ho fatto solo l'asinata di pulire così tanto il pc (ogni tanto ho la mania di piallare files temporanei, cookies. e quant'altro) fino a ripulire pure il punto di ripristino!!! Win 7 mi piace più di xp, però mi pare che voglia un po' troppo fare quello che pare a lui e meno quello che pare a me >:]
Naaa... in realtà puoi fare tutto quello che ti pare, solo che ha un'interfaccia diversa e più complessa di XP (anzi, ti permette di fare molte più cose) solo che devi addentrartici (ma hai visto quante voci ci sono nel solo pannello di Controllo?? e aprendone ognuna ti si apre un mondo di possibilità sconfinato)... però almeno te lo lascia fare :naive: E poi ha una Guida che finalmente serve davvero, se non sai come fare una cosa, non considerarla come la guida degli altri windows... consultala ! Fai come se stessi cercando su Google, vedrai che trovi le istruzioni che ti servono (si aggiorna costantemente online in tempo reale quando fai le ricerche). :)
Hai poi usato l'utility di risoluzione dei problemi? funzionaanche per i software e non solo per gli hardware, se quell'errore è rimasto in memoria lui cerca online se c'è un fix per un problema noto e te lo risolve automaticamente (a me è capitato con un vecchio scanner SCSI del 1997!!! Che riesco ad utilizzare tutt'oggi alla perfezione). Certo non sono utility perfette ed infallibile, però a volte possono aiutare davvero a risolvere per te un problema che pare irrisolvibile.
Te lo dice uno che fino al 2009 ha usato Win 98SE perchè era il più versatile in assoluto (anche se riconosco che bisognasse saperlo curare per mantenerlo stabile), poi sono passato al 2000 solo nel 2009 perchp avevo dovuto cambiare HD e Win98 non supportava più i dischi superiori ai 120GB. Poi mi si è fritta, dopo 12 anni, la scheda madre e così ho cambiato PC.. ero molto titubante in merito al 7, ma devo dire che ne sono veramente super entusiasta! Non mi ha mai messo i bastoni fra le ruote.. :) A differenza di qualcos'altro.. :Devil:
Solo io non ci riesco :( :( :( , mi esce questo messaggio a circa il 75 % del caricamento:
CONFIGURATION ERROR - Database file not found
So cosa significa ma non riesco a capire cosa correggere :vilain:
Ma il metodo che vi ho descritto io no? :)
vinsempre ha scritto:Io ce l'ho su window7..............o meglio:
Funziona tutto :)
Questo? Virtual box?
O mamma mia, io gia giro con xp. Come dici tu dovrei installare virtual box, carcargli xp e poi l'epc (wis va una bomba) ?
No aspè, calma, non facciamo confusione!
Io ho istallato la macchina virtuale per caricarci XP, visto che sul PC ho Win7 (e con quello non girava).
Se hai XP, puoi già istallarlo e funziona (o meglio, a me funziona, non so rispondere in merito al tuo errore)........io rispondevo in merito al titolo del topic :)
P.S: virtual box è un programmino free col quale puoi dedicare una partizione del PC per fare altro, anche metterci un altro sistema operativo. E io c'ho caricato XP solo ed esclusivamente per farci girare wis e epc. Me lo consigliò tempo fa autoeconomo :)
Desert, ma quindi a te non lo fa proprio installare..?? Sarà corrotto il pacchetto che hai trovato su e-mule... prova un'altra fonte...
no no io riesco ad installarlo, inoltre ieri Bruno mi ha gentilmente passato il suo via megaupload, l'ho installato ed esce sempre la solita cosa:
Ho la sensazione che ci sia qualcosa che non va nel mio pc, e che quindi anche se qulacuno me lo passa con la chiavetta avrò sempre lo stesso problema :fainted:
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
