Mini Utensili "DREMEL"
Carissimi,
oggi da Obi (per non fare nomi) ho comprato uno di questi... come si possono definire.... trapani, trapanini, utensili, insomma chi li conosce ha già capito.
Siccome devo forare in casa con punte piccole per poi inserire viti autofilettanti, e non arrivandoci un trapano comune, per via dell'ingombro eccessivo in relazione alle zone anguste dove devo lavorare, ho visto che comunque in dotazione ci sono feltri, feltrini, mole, dischi smeriglianti, accessori per taglio, incisione, ecc...
Praticamente ci sono un sacco di utilizzi che si possono fare, e quindi al di là di quello che devo fare io vorrei sapere se qualcuno del forum usa abitualmente questi aggeggi e se ci trova utilità particolari in determinati ambiti... così giusto per prendere spunto e sfruttarlo maggiormente dalla via che l'ho preso!
(es. sul manuale fa vedere che può essere usato per lucidare graffi su cerchi in lega, ecc...)
Re: Mini Utensili "DREMEL"
Anch'io l'ho preso, è molto comodo perché leggero.
L'unica limitazione è nella potenza del motore.
#3 Messaggio da leggere da gripen »
Sono usatissimi in ambito modellistico: io li uso per autocostruire o modificare modelli di treni in scala N (1:160). Tagliare, fresare, piccoli e piccolissimi fori... in caso di modelli in ottone fotoinciso è indispensabile averne uno. Tanto per non fare nomi... anche Proxxon è molto usato. I modellisti "esperti" o i veri e propri "maestri" (quelli che creano piccole serie di modellini ultradettagliati) usano le versioni col flessibile (il mandrino che si maneggia non ha all'interno il motore e quindi è molto più leggero e semplice da usare). Tu immagino ne abbia preso uno col motore "incorporato", vero?
Esistono mini trapani a colonna di precisione, tanto per dire... non c'è limite all'uso di 'sti mostriciattoli.
Esistono anche le versioni economiche "cinesi" e devo dire che non sono tanto male (l'importante è che possano montare tutti gli accessori che si trovano in giro).
ciao
#4 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Yes, ha il motorino incorporato... son curioso di provare le frese, devo giusto tagliare un battiscopa in legno!
Anche io lo uso molto per fare piccoli laveretti che altrimenti non potrebbero essere fatti. Ad ogni modo lo uso quasi sempre in due modi: o con l'albero flessibile o con la testa a 90°, di una utilità pazzesca :) :)
Quelli piccoli, un mio amico li usa per fare anelli, collane, bracciali, gioielli.............
...............ah sì, è un orafo :D :D :D :D :D :D :D
mattomatte
#7 Messaggio da leggere da mattomatte »
vinsempre ha scritto:Quelli piccoli, un mio amico li usa per fare anelli, collane, bracciali, gioielli.............
Mio padre, orafo/pittore-grafico/scultore per hobby ne ha usato uno simile di derivazione odontoiatrica per molti dei sui lavori...in realtà ne aveva piu di uno e giustamente si incazzava come un matto quando lo usavo per lucidare la carrozzeria delle mie macchinine della majorette :D :D
#8 Messaggio da leggere da gripen »
Il "sogno" di ogni modellista! Comando a pedale, leggero da maneggiare, adatto ad un uso "pro" continuativo... ad un corso sull'autocostruzione di modelli in ottone il "docente" disse di girare per studi odontoiatrici in ristrutturazione e cercare di prenderne uno... :D
Certo, usarlo per lucidare le macchinette... :D ma ci davi pure la cera?
mattomatte
#9 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ovvio :-
Non pui immaginare la quantità di punte e di mole di ogni genere che mio padre ha in dotazione :D :D
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 16 ospiti
