9-3NG - Pre-Restyling con look da Restyling > è possibile !
- Miura
Re: 9-3NG - Pre-Restyling con look da Restyling > è possibil
No no,intendevo si può trsformare una pre-restyling in una post restyling,certo che anche il lavoro del paraurti si può fare,basta trovare una persona brava a lavorare la vetroresina o/e materiali plastici che sia in grado di unire bene le parti del paraurti modello"vecchio"con le parti di quello"nuovo".Perdipiù si deve rilavorare anche il paraurti posteriore,per togliere il paracolpi/inserto in plastica che sul modello attuale non c'è.Ma li forse è meno dispendioso cambiare totalmente il paraurti,visto che i lamierati sono gli stessi!
Riapro questo Topic ... ecco un altro esempio .
Tutto è possibile :
http://www.blocket.se/alvsborg/Saab_9_3 ... m?ca=6&w=3
Tutto è possibile :
Ecco un altro esempio :
http://www.garaget.org/?car=59010
Certo che si può..
anche la 9-3 2.0T bianca di mapTun da 400 e passa cv è una 9-3 del 2005 a cui però hanno montato tutto quanto della restyling (maniglie a parte).
black saabbath
Re: 9-3NG - Pre-Restyling con look da Restyling > è possibile !
ordinati i fari posteriori di una restyling ss da mettere sulla mia che è del 2003.
qualcun l'ha già fatto? a parte i bulloni da smontare e le viti in plastica ad incastro da togliere,
a livello elettrico c'è qualcosa da considerare?
grazie
grazie
black saabbath
modifica effettuata; i fanali posteriori combaciano perfettamente sia per ingombri che per connettori.
differiscono ovviamente nelle lampadine che sono colorate per i restyling.
piccola considerazione
durante le operazioni ho notato come le plastiche e guarnizioni usate per i restyling (anno 2008) siano nettamente inferiori
qualitativamente parlando dei miei che sono 2003. i miei erano praticamente ancora nuovi all'interno.
- MarchinoLaPeste
Ora ti voglio, a fare il frontale...
black saabbath
il frontale mi piace di piu quello della prima versione... per fortuna direi
