9-3NG - No lampeggio freccie in chiusura vettura [Risolto]
- LosPablo76
Ciao ragazzi!
chi mi può aiutare...
succede questo: quando chiudo la vettura con la chiave (quindi tasto blocco) la macchina si chiude ma non lampeggiano le freccie; quando la apro lampeggio due volte e si apre...
a cosa è dovuto il mancato lampeggio in chiusura?
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
Re: NESSUN LAMPEGGIO INDICATORI DI DIREZIONE IN CHIUSURA VET
Anche qui è molto strano, secondo me qua ci vuole il tech.
Naturalmente al SID nessuna segnalazione ?
- LosPablo76
nessuna segnalazione sid
potrebbe essere un'impostazione personalizzabile con il Tech2 magari..
+1Lucantropo ha scritto:potrebbe essere un'impostazione personalizzabile con il Tech2 magari..
Re: 9-3NG - Nessun lampeggio freccie in chiusura vettura
Strano ! Visto che hai due problemi mai sentiti fin'ora all'interno del Forum e visto che la tua macchina è ancora in Garanzia vai subito in Saab e senti cosa ti dicono
PS: I titoli scrivili in minuscolo e indica il modello di macchina … te li ho modificati
Credo che possa essere cosi, ma solo nel caso in cui abbia comprato l'auto con funzionamento descritto ........diciamo , di default.vinsempre ha scritto:+1Lucantropo ha scritto:potrebbe essere un'impostazione personalizzabile con il Tech2 magari..
Ma se ha sempre visto le luci accendersi quando chiude e all'improvviso non più, allora , in questo specifico caso, è successo qualcosa!!
Naturalmente sono anche io , come voi, convinto che sia , a prescindere, una impostazione personalizzabile.
Appena ho tempo provo a cercare sul Wis
- Supermotalpy
io ho una serratura rotta, la posso aprire e chiudere ma solo manualmente e non elettronicamente e da quando è successo non lampeggiano più le frecce quando chiudo la macchina, però il problema mi viene segnalato dal sid e quindi presumo che il tuo sia un' altro problema
Saab 9.3 SS 2.0t Aero 2003 - ex Saab 9.5 SE 2.0t 1997
- LosPablo76
Problema risolto!!! la programmazione della chiusura vetri elettrici fatta male! Tramite Tech si aggiusta tutto!!!
- sondrio1957
LosPablo76 ha scritto:Problema risolto!!! la programmazione della chiusura vetri elettrici fatta male! Tramite Tech si aggiusta tutto!!!
[OT!!!!]--> non avevo notato che i Monzesi aumentano! [/OT!!!!]
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
