900NG - Nasone questo sconosciuto
#1 Messaggio da leggere da manu »
Qualcuno mi rammenta brevemente la funzione del nasone (serve ad espellere l'acqua che entra da sotto il parabrezza vero?). Inoltre come si smonta. Se qualcuno ha già pubblicato qualcosa in saabpedia non mi uccida. :D
avvosaab
Re: nasone questo sconosciuto.
#2 Messaggio da leggere da avvosaab »
sapevo della "vasca dei pesci" ma non sapevo nepure che esistesse questo "nasone" (dov'è :? )
Tiralo semplicemente fuori.. lo svuoti.. e poi lo reinfili dentro.
Quando lo riposizioni fai attenzione a posizionarlo bene.. non devi semplicemente spingerlo dentro, ma ppi lo devi tirare leggermente fuori appena appena per far entrare il bordo metallico nella sua scanalatura, così che non balli.
Qual'è la vasca dei pesci??
Il nasone è così soprannominato poichè sembra una specie di proboscide. E' posto sul parafiamma.. più o meno al centro, a metà altezza dietro al motore.
Comunque si, serve a quello, raccoglie e lascia percolare l'acqua.. il punto è che (non so come mai) l'hanno fatto con una specie di taglio che rimane semichiuso, quindi passa l'acqua, ma non le foglie.. e col tempo si riempie di tutto e di più!
avvosaab ha scritto:sapevo della "vasca dei pesci" ma non sapevo nepure che esistesse questo "nasone" (dov'è :? )
c'è c'è e nel vano motore della 900 gm e se non ricordo male dovrebbe convogliare l'acqua che si infila davanti al parabrezza.
Lucantropo ha scritto:Tiralo semplicemente fuori.. lo svuoti.. e poi lo reinfili dentro.
infatti sabato c'ho messo la mano e mi sono accorto che la fessura è strettissima e sembra pieno come un'otre :terryfyed: ...allora basta tirare...proverò...
avvosaab
Re: 900NG - nasone questo sconosciuto.
#6 Messaggio da leggere da avvosaab »
La vasca dei pesci è quella vasca di plastica posta all'interno del cofano motore, sotto il parabrezza (dove ci sono gli attacchi dei tergi, e le griglie di ventilazione anteriori, per intenderci), e serve per convogliare l'acqua e raccoglierla
non ho presente, forse c'è solo sulla 9-5?
avvosaab
#8 Messaggio da leggere da avvosaab »
Che io sappia c'è in tutte le autovetture
avvosaab ha scritto:La vasca dei pesci è quella vasca di plastica posta all'interno del cofano motore, sotto il parabrezza (dove ci sono gli attacchi dei tergi, e le griglie di ventilazione anteriori, per intenderci), e serve per convogliare l'acqua e raccoglierla
Ma non è di plastica, è, diciamo il telaio della vettura stessa, che creato a forma di sacca, sotto e lungo tutto il parabrezza, raccoglie l'acqua che scivola dallo stesso.
Sono alloggiati i motori dei tergi, il filtro abitacolo, l'accesso è protetto generalmente da una griglia in plastica, e presenta dei fori sul fondo proprio per il deflusso dell'acqua.
E' questa di cui parli ?? :)) :))
La "vasca dei pesci" è quella che io ho chiamato "grondaia" qui http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 14&t=12836
Eccola:
Questo è il nasone:
Ehi Jean ........bentornato, com'è andata la vacanza?? :) :) :)
Bene :))
Ieri mi sono collegato ma non riuscivo a scrivere post del pranzo del 26... un po' in ritardo :o(
mattomatte
#13 Messaggio da leggere da mattomatte »
:D :D :D :D :D :D
#14 Messaggio da leggere da jpm »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#15 Messaggio da leggere da manu »
jpm ha scritto::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:D :D :D :D :D :D
