Invito per : Check up gratis - nuovo stemma - prova 9-5NG
Re: Invito per : Check up gratis - nuovo stemma - prova 9-5N
#61 Messaggio da leggere da autoeconomo »
cerry83 ha scritto:tra l'altro nella lettera si parla genericamente di "cofano", non specifica "anteriore"!
A me in concessionaria hanno detto che vale solo per quello anteriore.
francesco78
#62 Messaggio da leggere da francesco78 »
MarchinoLaPeste ha scritto:
francesco78 ha scritto:A me non è arrivato niente...boh...
Francesco da quando hai fatto... ehm... quell'intervento... 8) ti hanno messo nella lista dei cattivi bambini :dealer:
Dici? Ma da dove lo avrebbero mai saputo? :neutral: Oppure scherzi? :naive:
Comunque fatto l'intervento la macchina va che è un gioiello dunque sono contento di far parte dei cattivi :D
Re: Saab vive ancora!
#63 Messaggio da leggere da AlexVE »
E' arrivato anche a me! :)
Dopo vado a prenotarmi :)
#64 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Scherzo va là :D
#65 Messaggio da leggere da AlexVE »
Sono andato a prenotarmi la "visita" .. è per il 10 Agosto, mi hanno detto che la saab non ha a disposizione nessun stemmino e sperano che per il 10 di averne un paio. comunque mi hanno chiesto come sono mmmemssi i miei e me li cambierebbero tutti e due visto che sono entrambi argentei (se quelli nuovi arrivano) :D
francesco78
#66 Messaggio da leggere da francesco78 »
Scherzo va là :D
#67 Messaggio da leggere da jpm »
Bisogna per forza aver ricevuto la lettera per poter usufruire del controllo e della sostituzione degli emblemi?
#68 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Da quanto c'è scritto si, e' arrivata pure a me stamattina :)) , c'è scritto di portare la lettera ricevuta quando ci si presenta in officina.
Mo vado va' che sul cofano anteriore c'ho lo stemma vecchio dell 900NG e sul posteriore quello nuovo della 9.3OG, almeno rientro de sti 23 Euri (che m'è costato quello posteriore) :D
#69 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
:lol: :lol: :lol:
Coi tempi che corrono è una benedizione del cielo :8
jpm ha scritto:Bisogna per forza aver ricevuto la lettera per poter usufruire del controllo e della sostituzione degli emblemi?
mi pare che la cosa riguardi solo le vetture dal 98 in avanti..(e probabilmente fino non oltre al 2009 visto che per la SportSedan, immatricolata a fine 2010, non mi è arrivato a casa nulla)
paperone75
#71 Messaggio da leggere da paperone75 »
Secondo me la loro intenzione è quella di controllare tutte le auto con valvola EGR e DPF, quindi sostanzialmente tutti i turbodiesel di ultima generazione (non so se il vecchio 2.2 aveva questi marchingegni, mi sa di sì), poi già che c'erano hanno pensato di coinvolgere anche i benzina indicando nella lettera che avrebbero controllato anche il sistema frenante, i livelli, le cinghie, etc...
In pratica, hanno voluto recuperare proprio sui punti deboli noti e stranoti: l'alimentazione del gasolio, e il badge che si vaporizza, unendoli con un gesto di eleganza anche ad altri controlli minori su cui sanno che grosso modo non ci saranno brutte sorprese.
Quello che mi chiedo è.....in teoria dovrebbe essere gratuito il solo controllo (e le relative ore di manodopera, al massimo una o forse solo mezza), o saranno gratuiti anche gli interventi di sostituzione e pulizia di eventuali valvole e filtri intasati? Ovvio che il materiale di consumo è a nostro carico (pastiglie freni, filtro dell'aria, spazzole tergi, olio, liquido detergente, etc...)
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
#72 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Secondo me è gratuito solo il tempo impiegato per il controllo, se poi si deve intervenire su qualcosa da quel momento parte il cronometro. O almeno così sembra interpretando alla lettera la comunicazione.
Comunque secondo me è anche un pretesto per attirare i vecchi clienti magari con auto un po' datate o in via di invecchiamento nei saloni ad ammirare i nuovi modelli nella speranza che magari si convincano a prenderne una nuova. Una buona mossa commerciale.
#73 Messaggio da leggere da PILLO »
eccccerto....!!!! :)) :))
ma che eventuali ordini possono fare ??? per me e' come tagliarsi gli zebedei .!!!
#74 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Eh.. quello si, rischia di essere controproducente se qualcuno vuole ordinarne una nuova.. boh, magari riescono a far fuori qualche stock..
paperone75
#75 Messaggio da leggere da paperone75 »
Niente, stamattina in officina mi hanno detto che hanno finito gli stemmi, e quindi per avere i controlli gratuiti devo aspettare il nuovo carico, e dunque dovrò prendere un nuovo appuntamento per settembre... :sorry:
Chissà se in agosto almeno la prova della 9-5 sarà possibile?
#76 Messaggio da leggere da AlexVE »
Io sono andato con la lettere ma manco me l'hanno chiesta. ho però dato nome cognome, credo da quello vedeno se rientri tra i fortunati che riceveranno lo stemma che non c'è :))
Miura
#77 Messaggio da leggere da Miura »
Arrivata anche a me.....potevano pensarci prima!Lo stemma della mia è stato cambiato(a spese mie)da poco!Vedo se riesco a farmene dare uno di riserva......tanto prima o poi si innesta il dispositivo di autodistruzione!Prova 9-5......solo se è il 2.8,le altre o le conosco o non mi attirano!
#78 Messaggio da leggere da autoeconomo »
L'idea della lettera è buona, mi dispiace un po per i concessionari che rischiano una brutta figura sia se il cliente vuole comprare un'auto nuova, sia se il cliente si presenta per cambiare lo stemma (visto che non sono disponibili...).
#79 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Poi scusatemi eh non per essere critico...ma si puo' inviare alla clienetela una lettera con un grossolano errore di battitura
"...potra' provare un'auto dicersa da qualsiasi altra..."
ma almeno che la rileggano 2 volte prima di stamparla...
:D :D :D :D
#80 Messaggio da leggere da PILLO »
l'ho detto che bisognava vedere se gli stemmi li avevano .....non hanno le 9.5 e non hanno i ricambi ,purtroppo :- :-
