Kit Aero Classic 900
AeroNik
#1 Messaggio da leggere da AeroNik »
Dato che a breve (spero in occasione del raduno) tirerò fuori dal letargo la 900, volevo finalmente montare il kit aero (fascioni)
Non riesco a trovare nessun illustrazione saab per il montaggio, il wis per la classic non c'è e l'epc porta soloi componenti.
Mi hanno detto che c'è anche il TIS (o STM) come programma che comprende anche le classic...qulacuno ne sa qualcosa. Sul mulo non l'ho trovato.
Non so se su qualche libro tipo haynes e bentley manual c'è specificato qualcosa o se qulcuno sa come si fa è epuò darmi un paio di dritte!!
Più che altro il carrozziere dove vorrei farlo è un amico e le faceva ai tempi (era autorizzato saab e capitavano montaggi o smontaggi dei kit), però per sicurezza volevo avere in mano qualcosa di ufficiale da cui leggere, dato che ci sono da fare un paio di fori per applicare i fascioni.
9000 Turbo 16 - 1986
viggen
#2 Messaggio da leggere da viggen »
io ce l ho il tis,ma quello è il programma per connettere il tech 2 al computer,di altri non ne so
silverarrow
Re: Kit Aero Classic 900
#3 Messaggio da leggere da silverarrow »
AeroNik ha scritto:Dato che a breve (spero in occasione del raduno) tirerò fuori dal letargo la 900, volevo finalmente montare il kit aero (fascioni)
Se il carroziere lo faceva ai tempi, dovrebbe saperlo fare ancora (si spera).
Anche io avevo cercato informazioni a riguardo, ma nn avevo trovato nulla di interessante (la mia è 5 porte, i fascioni nn esistono, ma quelli adiacenti ai paraurti sn compatibili).
AeroNik
#4 Messaggio da leggere da AeroNik »
OK quindi il tis non mi serve a nulla... :(
In effetti per la 5 porte non hanno mai fatto nessun kit aero....lo strano è che non c'è niente nemmeno nei libri manutenzione saab originali che hanno nel concessionario...quei bei libroni 9 o 10 fascicoli che spiegano tutto (come vorrei averli :l )... ho provato a guardare con il meccanico ma per il montaggio non c'è scritto proprio nulla...
silverarrow
#5 Messaggio da leggere da silverarrow »
AeroNik ha scritto:OK quindi il tis non mi serve a nulla... :(
Non vorrei dire c****e, ma quando si era staccato il bordino di gomma della mia vecchia 900 (dietro la ruota anteriore davanti alla portiera), c'erano 2 buchetti, e penso siano i ganci per le minigonne. Essendo quella parte della carrozzeria in comune tra 2,3,4,5 porte, può darsi che li fabbricassero tutti già predisposti per il kit.
Quindi credo vadano montati agganciati
(so di chi li incollava con un mastice...)
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Up! Com'è andata a finire?
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
m*****a Stefano! Ma tu resusciti i morti!!!!! :))
Beh sai noi "classici" siamo abituati ai "vecchiumi" ........... siete voi che siete "recenti" :D :D
silverarrow
#9 Messaggio da leggere da silverarrow »
Comunque sono curioso anche io, ad essere sincero. :)
AeroNik
#10 Messaggio da leggere da AeroNik »
AeroGT ha scritto:Beh sai noi "classici" siamo abituati ai "vecchiumi" ........... siete voi che siete "recenti" :D :D
ESATTO!!! :D :D in più sei anche telepatico...volevo giusto ripostare la cosa dato che mi sono deciso e questa primavera (spero per il raduno) la bambina subirà un ulteriore perfezionamento !!
Diciamo che è ancora tutto uguale...è tutto montato salvo le guarnizioni alte che battono sulla carrozzeria (devo sostituirle dato che alcune sono crepate). Il problema è sempre legato al posteriore.
Ho riprovato anche tempo fa...effettivamente sembra che il paraurti "fasci troppo" e se applico l'ultima parte posteriore si apre in fuori in maniera strana...
non resco proprio a capire se è il paraurti e se devo modificare qualcosa.
Mi hanno confermato in tanti che il Kit è uguale sia per la cabrio che per il coupè...ora volevo provare a smontare il paraurti e a rimontarlo (non vorrei sia un po' incassato da qualche colpo), altrimenti non saprei che fare...
Datemi INFO!!!!! :)) :))
silverarrow
#11 Messaggio da leggere da silverarrow »
Mi viene il dubbio che la c900 cabrio fosse un pelo piu corta al posteriore, dalla ruota in poi.
io sapevo che il posteriore è diverso tra cabrio e 3 porte....la cabrio è come la 2 porte quindi di conseguenza paraurti e kit (nella parte tra paraurti e passaruota) non sono uguali...
poi non so...forse sbaglio!
silverarrow
#13 Messaggio da leggere da silverarrow »
Purtroppo devo confermare l'ipotesi:
http://www.saabcentral.com/features/saa ... ure_27.htm
http://www.saabcentral.com/assets/img/f ... 993_27.jpg
Se non leggo male 1138 mm tra centro ruota e fine posteriore nella copuè, mentre nella cabrio sono 1051mm. Ovvero 8,7 cm di differenza, che sicuramente si ripercuote sul fascione tra ruota e paraurti posteriore.
(Lunghezza totale cabrio: 4600mm, Lunghezza totale coupè: 4687mm)
silverarrow
#14 Messaggio da leggere da silverarrow »
cerry83 ha scritto:io sapevo che il posteriore è diverso tra cabrio e 3 porte....la cabrio è come la 2 porte quindi di conseguenza paraurti e kit (nella parte tra paraurti e passaruota) non sono uguali...
Potrebbe trarre in inganno, ma non è per il fatto che deriva dalla sedan che è più corta. E' proprio fatta così. Infatti la cabrio è anche più corta della sedan.
Pur avendo il posteriore diverso, sedan (4 porte o 2 porte) e coupè (3 o 5porte) hanno lunghezza identica.
Ma i paraurti Aero sarebbero questi?
silverarrow
#16 Messaggio da leggere da silverarrow »
autoeconomo ha scritto:Ma i paraurti Aero sarebbero questi?
Quelli sono i paraurti del kit Airflow. Che comprende paraurti e minigonne.
Quelli di cui parla aeronick invece sono le minigonne laterali, i paraurti delle aero e delle altre sono uguali (tranne l'anteriore delle turbo che ha una sorta di spoiler sotto).
Questa è una aero con paraurti "normali" e minigonne:
Il paraurti anteriore sotto ha uno spoiler piu consistente.
Qui ne vedi la mancanza:
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Però nella foto nella firma di aeronick, la C900 ha già le minigonne laterali della Aero. No?
silverarrow
#18 Messaggio da leggere da silverarrow »
Si si :)
SOlo che l'ultimo pezzo, tra ruota posteriore e paraurti, che in versione "aero" è un pò maggiorato, è ancora quello "normale".
Non si vede quella gran differenza perchè anche l'originale è abbastanza avvolgente :)
silverarrow ha scritto:Si si :)
Grazie del chiarimento.
#20 Messaggio da leggere da PILLO »
ragazzi mi fate paura!!! mi sento un verme di fronte a tanta cultura saab!! sinceramente non ho capito molto di quanto ho letto. ovviamente per mia ignoranza :( :(
