C900 - Falso contatto fari
- saaBruno
amici,
vi espongo un piccolo problema che mi è capitato l'altro giorno...
ero impegnato a cambiare i cavi candele e avevo smontato la bobina per cambiare anche il suo cavo...
chiavi staccate, mi sono accorto che un falso contatto faceva accendere e spegnere entrambi i fari
fmelle54
Re: C900 - Falso contatto fari
SAAB precedenti: Nessuna
Bruno potrebbe essere anche l'interruttore luci ??!!!
Se fanno falso contatto gli arriverà di sicuro un positivo, ora bisogna capire se gli arriva dal relè, dal devioluci o dall'interruttore, insomma il difetto dovrebbe essere fisso per andare a colpo sicuro.
- saaBruno
grazie, dalla manopola luci credo di no perche succedeva a qaudro spento quindi non dovrebbe arrivargli corrente li,desertstorm ha scritto:Bruno potrebbe essere anche l'interruttore luci ??!!!
forse dal relè? sta nella scatola fusibili giusto?
potrebbe anche essere un relè difettoso? si testano in qualche modo
grazie desert
- saaBruno
fmelle54 ha scritto:Bella donna nelle vicinanze?
no stavo al box da solo, forse è cosi vanitosa che si lampeggia da sola!!!
dovrebbe, ma potrebbe trovarsi anche altrove.saaBruno ha scritto: forse dal relè? sta nella scatola fusibili giusto?
Il fatto è che per capire dov'è il difetto, il difetto dovrebbe esserci sempre.
E' un po come trovare le dispersioni di corrente in casa, specie se sono generate da elettrodomestici che non disperdono in modo continuo corrente verso terra. Si va al manicomio.
- saaBruno
a me la prima cosa che era venuta in mente è stato un cavo che andava a massa sul telaio, ma da quello che mi sembra da capire è da esceludere (perchè comunque non chiuderebbe il circuito?)?desertstorm ha scritto:dovrebbe, ma potrebbe trovarsi anche altrove.saaBruno ha scritto: forse dal relè? sta nella scatola fusibili giusto?
esatto, nelle auto come per gli impianti elettrici, quando si realizza un'interruttore il neutro (e quindi il negativo/massa per le auto) va connesso direttamente all'utenza, sia esso un lampadario o un faro di un'auto. E lungo il conduttore di fase (il positivo nelle auto) viene posizionato l'interruttore.
Percio credo che si tratti di un comando (interruttore relè o altro) lunga la linea che fa le bizze, perche la massa al faro arriva diretta ed è sempre presente.
- saaBruno
thanks!!! vediamo se lo rifa e in caso cercheremo la causa...desertstorm ha scritto:esatto, nelle auto come per gli impianti elettrici, quando si realizza un'interruttore il neutro (e quindi il negativo/massa per le auto) va connesso direttamente all'utenza, sia esso un lampadario o un faro di un'auto. E lungo il conduttore di fase (il positivo nelle auto) viene posizionato l'interruttore.
io per precauzione durante la pausa estiva metterò in funzione lo staccabatterie!!!
Fai benissimo
- Aldo Pascone
Hai provato a cambiare il relè delle luci?(è quella scatoletta rossa rettangolare posta nella scatola fusibili).Di solito è sempre quella che dà i numeri;ciao.Aldo.
- saaBruno
no ancora no, grazie per il consiglio. penso che ora comprerò il relay e aspetterò che si ripresenti il difetto per sostituirlo per capire se effettivamente è quello il problemaAldo Pascone ha scritto:Hai provato a cambiare il relè delle luci?(è quella scatoletta rossa rettangolare posta nella scatola fusibili).Di solito è sempre quella che dà i numeri;ciao.Aldo.
