Esiste una dima per gli ugelli lavavetro?
Re: Esiste una dima per gli ugelli lavavetro?
Dove hai accusato l'inconveniente , sulla nuova?
tino55
Tmax 2006 Silver Storm
- jpm
Per regolarli al primo colpo bisogna...
... non usare lo spillo: è troppo corto!
O meglio, trovate uno spillo che entri molto preciso nello spruzzino e...
... andate da un tornitore, fategli fare un foro in testa ad un tondino di nylon da 8mm lungo 30 cm.
Infilate lo spillo a pressione nel foro: con questa prolunga sarete precisi al cm
velvet
Pure in funzione della velocita', a 50 km/h è una cosa a 130 è un'altravelvet ha scritto:Però poi ti devi calcolare matematicamente l'abbassamento dello spruzzo in marcia causato dall'aria. Forse esistono delle formule già pronte da applicare..
Regolabili elettricamente non ci ha pensato nessuno ?
Comunque la mia Espace è un cesso di machina pero' non soffre di questi problemi perchè l'acqua la spruzza sopra le spazzole. Lo trovo molto utile e funzionale .
- jpm
La posizione è già calcolata, una volta posizionati come da manuale devono andare bene a tutte le velocità!velvet ha scritto:Però poi ti devi calcolare matematicamente l'abbassamento dello spruzzo in marcia causato dall'aria. Forse esistono delle formule già pronte da applicare..
- disfraz69
velvet
Le Citroen CX avevano già negli anni '70 lo stesso sistema. Non capisco perchè non sia una soluzione addottata da tutti, invece di avere ancora gli ugelli sul cofano come nel 1950.marcofinnista ha scritto:
Pure in funzione della velocita', a 50 km/h è una cosa a 130 è un'altra![]()
Regolabili elettricamente non ci ha pensato nessuno ?![]()
- jpm
... prendi in prestito gli spruzzini integrati...
... si potrebbe fare
