9000 CSE - Rumore strano turbina [Risolto]
mattomatte
Re: 9000 2.0T - Rumore strano turbina
#21 Messaggio da leggere da mattomatte »
autoeconomo ha scritto:Sti c***i...
Meglio allora che non ti informi sulla turbina nuova :$ :$ :$
#22 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Qualcuno sa che turbina monta la 9000 Turbo?
autoeconomo ha scritto:Qualcuno sa che turbina monta la 9000 Turbo?
autoeconomo ha scritto:... mi conviene usare la turbina della 9000 che ho preso per ricambi.
#24 Messaggio da leggere da autoeconomo »
La turbina della 9000 radiata probabilmente è quella di fabbrica, quindi ha quasi 240.000km.
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Per togliere la turbina, va tolto il collettore di scarico?
Direi di no.. dovrebbe bastarti togliere il downpipe.. scollegare i tubi acqua/olio e i manicotti del turbo e poi togliere la turbina che è flangiata sul collettore, ma il collettore può rimanere attaccato alla testa, non sono una cosa unica.
#27 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Il downpipe è la parte dello scarico che si trova dopo la turbina?
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Sì, è la prima cosa da togliere.
Platonoff ha documentato (sulla 900NG):
http://photo.platonoff.com/Auto/2005101 ... ement/?all
#29 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Grazie, non sembra facilissimo, proverò prima a smontare quella della 9000 radiata e poi deciderò se fare il lavoro sulla mia a casa.
#30 Messaggio da leggere da jpm »
Ricordati di spruzzare le viti con lo sbloccante, il giorno prima di iniziare...
...renderà il tutto molto più facile :))
#31 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Sarà fatto, ho preso un pò di tempo fa lo Svitol.
Io ho lo Svitol al limone... una bomba !!!!!! disincrosta che è una meraviglia.. basta lasciarlo agire qualche minuto e nel momento in cui si sblocca il bullone farlo andare avanti e indietro un pochettino così che lo svitol si infiltri dovunque e poi viene via tutto che è una meraviglia.. davvero un portento.
Però per quei bulloni li ha ragione Jpm... spruzzane in abbondanza con molto anticipo.. con tutto il tempo che sono stati serrati.. sempre asciutti (con le temperature che raggiungono penso non abbiano mai visto una molecola di umidità), con le dilatazioni che hanno subito poi..
Ah, cerca davvero di sbloccarli con lo svitol.. non forzare esageratamente se non vengono via (ok, sicuramente dovrai darci dentro, ma non metterci di peso da morire..).. possono spezzarsi i filetti.. e informati a quanti Nm bisogna stringerli quando rimonti.. li ci sono dilatazioni termiche molto importanti, meglio essere il più precisi possibile.
Buttagli anche un bel bicchierone di coca cola sopra i bulloni ............che non guasta :wink:
:D :D :D :D
#35 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Alla fine si trattava di qualche tubo dell'aria staccato, purtroppo non so i dettagli.
