Cambio olio in vista
Ciao a tutti. dunque, il motore tanto per la cronaca è il classico 2.0 turbo da 185cv(senza problemi di oil sludge, ehehhe..) che per ora in quanto ad affidabilità e consumo di olio non ha mai mostrato alcun problema.. consumo zero. Io per ora ho sempre usato l'Agip Sint 2000 mi sembra 10W40 convinto che fosse 100% sintetico, come da prescrizione, invece parlando con voi ho scoperto che è solo a base sintetica, ma che non lo è al 100%. Così siccome a breve dovrò fare un cambio olio, probabilmente la prossima volta che andrò a far benzina, volevo sapere che cosa consigliate.. ho visto che molti di voi usano Mobil e Castrol... il mio benzinaio mi ha detto che mi può procurare quello che voglio, quindi.. che cosa chiedo? come gradazione? considerando che andiamo incontro all'estate e alla calda stagione?
Come prezzo mi ha detto che, mobil o castrol 100% sintetico dovrebbe venire sui 17-18€ al Kg. Contro ai 12 che pagavo prima... che ne dite come prezzo voi che lo usate? o comunque che marca e gradazione mi consigliate di prendere? io di oli non ne capisco molto, continuo anche ad ignorare il significato dei numeri prima e dopo la W, non me li ricordo mai.. :o( :o(
viggen
#2 Messaggio da leggere da viggen »
il prezzo è troppo alto ,il mio ricambista il mobil 1 lo fa 12/13 e ho visto che anche nei grandi supermercati si trova,quindi vedi un attimo,come gradazione un 10/40 per me va benissimo!mi raccomando cambia pure il filtro,anzi con 15min in piu potresti svuotare anche il radiatore dell olio,la tua talledega ringrazierebbe vivamente!
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
Interessa anche a me! Domani o al massimo lun devo fare il cambio dell'olio (ha 12.000 km) e pensavo di farlo io o al massimo di andare a farlo al distributore di benzina (solo che mi sa loro non hanno il filtro).
Suggerimenti?
#4 Messaggio da leggere da Luca69 »
Suggerimenti? Io ho una Saab turbo 900NG del 94 con 174.000 km :)
PS: Dato che ci sono vorrei anche cambiare le candele. Che modello mi consigliate?
Edit: scusate il post doppio :(
viggen
#5 Messaggio da leggere da viggen »
ngk bcp7es ,cambia il filtro e fattelo svuotare dal tappo!
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
viggen ha scritto:ngk bcp7es ,cambia il filtro e fattelo svuotare dal tappo!
Io me lo farei anche da solo, ma non mi fido a ficcarmi sotto alla macchina :§
Il filtro ogni quanto va cambiato? io l'ho sostituito 10.000km fa esatti... all'ultimo cambio.... radiatore dell'olio? ma svitando il tappino alla base della coppa non si svuota tutto? anche perchè io ci ho sempre fatto mettere 4l esatti e ci stava tutto senza sforare, se fosse rimasto ancora qualcosa da qualche parte ce ne sarebbero dovuti stare di meno, o no?
Non credo che la marca importi più di tanto...quel che importa è che sia 100% sintetico.
silverarrow
#9 Messaggio da leggere da silverarrow »
MOBIL MOBIL MOBIL MOBIL :D
Se vuoi fare lo sborone scegli il Mobil1 Rally Formula 5w-50 sintetico. 10 euri scarsi al litro. DIfficile da trovare sempre al supermercato (credo lo producano in quantità piuttosto limitate), Io me lo cambio da me.
Lo usa anche mio papa nella sua Mercedes C200 Kompressor da 192cavalli, non solo io sulla mia ecosaab supertranquilla a metano :) (che poi non corre di motore, ma la tengo in velocità con le derapate) :D
Il filtro dell'olio andrebbe cambiato ad ogni cambio olio...
Importante! L'olio esauso è da smaltire al consorzio olii usati...nn fate come me che, cambiandolo presto ed essendo ancora bello limpido, lo metto nel vecchio furgone mercedes dell'83 di mio papà per i rabbocchi. :D
ma come 10€ al litro? :O ff.. ma che palle, ma perchè gli altri trovan sempre le robe a prezzi stracciati e io invece solo roba carissima ovunque vada!! :x :[ :[[ :fainted: :killme: :smart: :pissedoff:
Farò altri giri, ma non credo che troverò mai qualcuno che mi cambi l'olio a 10e al litro, nemmeno se si tratta di olio d'oliva! :[[
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Io me lo farei anche da solo, ma non mi fido a ficcarmi sotto alla macchina :§
Il filtro dell'olio lo cambio ad ogni cambio olio, ma molte case permettono di cambiarlo una volta si e una no. Svitando il tappo non si svuola proprio tutto, ma ne rimane un poco soprattutto nel radiatore, comunque è così poco che non puoi accorgertene in base alla quantità che metti.
P.S. Io uso il rothen extrasint, completamente sintetico, e lo pago 10€ tondi tondi. Però non l'ho mai trovato nei grandi magazzini.
silverarrow
#12 Messaggio da leggere da silverarrow »
Lucantropo ha scritto:ma come 10€ al litro? :O ff.. ma che palle, ma perchè gli altri trovan sempre le robe a prezzi stracciati e io invece solo roba carissima ovunque vada!! :x :[ :[[ :fainted: :killme: :smart: :pissedoff:
10 euro al litro all'auchan (centro commerciale "le rondinelle" a roncadelle,BS).
Cmq me lo cambio da me, eh :wink:
viggen
#13 Messaggio da leggere da viggen »
veramente nel radiatore in tutto ne rimane circa 1/2 litro dentro,penso che almeno ogni due cambi d olio andrebbe fatto,specialmente se si cambia tipo!!!
escludo che nel circuito della mia rimanga almeno mezzo litro, altrimenti sarei sempre oltre il massimo aggiungendo 4 litri spaccati, no??
silverarrow
#15 Messaggio da leggere da silverarrow »
Lucantropo ha scritto:escludo che nel circuito della mia rimanga almeno mezzo litro, altrimenti sarei sempre oltre il massimo aggiungendo 4 litri spaccati, no??
Non fa una piega :wink:
Se sai il contenuto massimo e quanto aggiungi, puoi risalite alla quantità di olio che rimane nel radiatore
beh il contenuto totale è di 4lt, come da libretto. nelle ultime 2 volte ho sempre messo 4 litri spaccati, ci sono sempre stati tutti e il segno sull'asticella non è mai stato oltre la tacca del MAX. quindi ho l'impressione che nel radiatore ne rimanga proprio poco...
viggen
#17 Messaggio da leggere da viggen »
a lu se te dico che è quasi mezzo litro fidati ,vuol dire che l ho provato l ho misurato no,io parlo sempre per esperienza diretta,è normale che sul libretto cè scritto cosi,visto che alla saab nn prevedono che si svuoti il radiatore ma solo il classico cambio d olio!!!!
quando si svuota il radiatore ci vogliono 4.5l di olio per raggiungere il livello!
Ma infatti non ho detto che non mi fido.... ho solo detto che non capivo come mai non mi avanzasse mai dell'olio.. se mi dici che sul libretto non intendono l'olio totale, ma solo l'olio che si svuota aprendo la coppa allora apposto, spiegata la differenza.. :) ma per svuotare il radiatore c'è un altro tappo li vicino? magari mi organizzo e me lo faccio da me se risparmio quasi la metà che comprare l'olio dal benzinaio...
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Ma infatti non ho detto che non mi fido.... ho solo detto che non capivo come mai non mi avanzasse mai dell'olio.. se mi dici che sul libretto non intendono l'olio totale, ma solo l'olio che si svuota aprendo la coppa allora apposto, spiegata la differenza.. :) ma per svuotare il radiatore c'è un altro tappo li vicino? magari mi organizzo e me lo faccio da me se risparmio quasi la metà che comprare l'olio dal benzinaio...
Nessun tappo, devi svuotarlo svitando i tubi.
Visto che siamo in tema, come li vedete quei cosi che aspirano l'olio, senza svitare il tappo di uscita?
svitare i tubi?? :@ no zero cambio 4lt... := := :homie:
