900NG/9-3OG - Upgrade kit freni 308mm
- Luspreck
Re: Upgrade 308mm per 9-3OG e 900NG !!!
Dovresti comprare quelli di una 9.3 che monta i 308 di serie tipo la Viggen per esempio, comunque mi sembra una strana carenza effettivamente....io per fortuna avendo preso i mozzi ant. e post. da una 9.3 me li sono ritrovati e li ho sostituiti senno' avrei avuto lo stesso problema.Luspreck ha scritto:Montato tutto questa mattina, però c'è una cosa che non mi è piaciuta per niente
Insomma come frena mo sta macchina ?
- Luspreck
Stanotte sono rientrato alle 3 e stamattina mi son dovuto svegliare alle 6.30 perchè alle 7 andavo a montare i freni, ho fatto giusto 4 Km con i freni nuovi per tornare a casa, ho scritto il post e ho dormito fino ad ora
Adesso non frena molto perchè si deve ancora assestare il tutto, ma ci ho fatto solo 2 frenate giusto per tornare a casa.
I prossimi giorni vi dirò gli sviluppi.....
Comunque attualmente vado in giro senza quella piastra a copertura dei dischi, secondo voi potrebbe causare danni? Il fango, i sassolini?
Tranquillo, secondo me non serve a niente a meno che tu non vada in giro frequentemente per sterrati.. io le ho tolte da 4 anni (cavoli, è già così tanto che ho preso la cabrio?).. se proprio le vuoi devi mettere quelle della 9-5 Aero (se salgono), altrimenti quelle della viggen..Luspreck ha scritto:Montato tutto questa mattina, però c'è una cosa che non mi è piaciuta per niente
Anche perchè per come gira il disco è impossibile che qualcosa che salga dalla strada si insinui per esempio fra il disco e la pastiglia visto che "convergono" nella parte superiore mentre in quella inferiore si allontanano e anche molto velocemente.
Non dovrebbero essere vitali ma averli è meglioLuspreck ha scritto:Come frena?? Non lo so nemmeno io![]()
Stanotte sono rientrato alle 3 e stamattina mi son dovuto svegliare alle 6.30 perchè alle 7 andavo a montare i freni, ho fatto giusto 4 Km con i freni nuovi per tornare a casa, ho scritto il post e ho dormito fino ad ora![]()
- Luspreck
ma come modifiche hai fatto dischi da 308 con le green stuff e hai anche i tubi aeronautici?
- Luspreck
Comunque anche se i dischi sono solo di poco più grandi, fanno un bell'effetto anche per via del portapinza più grande
Fai qualche foto..
- Luspreck
crumble
Si ma per vedere come frena dovrai farci parecchi Km, mi raccomando non sollecitare l'impianto fin che non si è stabilizzato, altrimenti bruci le pastiglie.
Questo di norma, appunto, non so se valga anche per le pastiglie EBC... magari quest'ultime devono levigarsi facendo emergere lo strato sottostante per rendere come si deve ?
- Luspreck
- Luspreck
Comunque ecco una foto dell'upgrade con i cerchi da 17
Non si vede la staffa portapinza
Ne posterò un'altra
Anzi, se ti capitassi di togliere la ruota, ti ricordi di misurare la distanza dal centro al punto più esterno della pinza/staffa?
Così mi tolgo una volta per tutte i dubbi se ci stanno o no... dovrebbero.. anzi, gli ALU26 dovrebbero essere gli unici cerchi Saab da 16" in grado di alloggiare io freni da 308mm (poichè pare che furono disegnati appositamente per le 9-5 Aero da 230cv del 98-99 che in alcuni mercati uscivano con i cerchioni da 16" di serie anzichè da 17 come da noi e per poter avere un cerchio su cui montare le invernali per non doverle tenere sui 17 in quanto meno efficaci.. infatti rispetto a tutti gli altri cerchi da 16 si vede che gli ALU26 hanno razze molto ampie e un canale molto arioso). Però almeno mi toglierei il dubbio.
- Luspreck
- jpm
Io verrei giù a Penne solo per montare uno dei miei SuperAero sul tuo mozzo
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] e 1 ospite
