dimenticavo sto a quota 203.500km e a breve rimappero' almeno stage 1..se non 3 direttamente....
Come interpretare l'aspetto delle punterie?
Re: Come interpretare l'aspetto delle punterie?
- yello
Non devi toccare a niente!marcofinnista ha scritto:Pardon ma teoricamente le punterie ogni quanti km andrebbero rifatte ? e che cosa provocano se lasciate senza manutenzione troppo a lungo ? Io alle mie non ci ho mai messo mano e dubito che i precedenti 6 proprietari della mia 900 ci abbiano messo le mani....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Per le punterie non mi sembra che la loro sostituzione sia prevista dal programma di manutenzione.. credo che vadano fatte "secondo necessità"... insomma, si va un po' "a orecchio"... sperando di starsi affidando ad un orecchio valido.
Se sono da sostituire è perchè non fanno più bene il proprio lavoro quindi non ammortizzano a dovere il fine corsa delle valvole quando vanno in battuta e così si sente un ticchettio provenire da quella zona. Se è tutto silenzioso e fluido allora probabilmente stanno ancora benone.
P.S.: ma qualcuno le ha mai sostituite? a quanti km?
- jpm
Non potrebbe essere solo la catena?
Ma fa rumore, tipo ticchettio molto regolare (valvole)... oppure tipo metallo che sbatte (catena)..? lo fa solo a freddo o anche a caldo.
A freddo è normale che lo facciano per qualche minuto se non hai acceso il motore da un po'.. (tipo qualche giorno) poichè l'olio ha fatto a tempo a colare svuotandole e devono riempirsi nuovamente con la pressione che aumenta con la temperatura.. idem per il tensionatore della catena.. però ad un certo punto quando il motore si è scaldato devono smettere.
- jpm
Questo è il punto.
Faccio sempre come dice il WIS in caso di punterie rumorose: non salgo sopra i 3.000 giri per i primi quindici minuti ma...
... il rumore non si ferma nemmeno dopo parecchia strada.
Quando apro il cofano mi sembra quasi di avere un Diesel...
Allora e' la catena. Non l'hai mai fatta?jpm ha scritto:Ecco.
Questo è il punto.
- jpm
... e mi sembra anche storta, non so se sia un'impressione...
... osserva i cilindretti, soprattutto a destra, non sembrano perpendicolari alle ruote dentate: [edit] Anzi no, i cilindretti sono a posto, sono le maglie che mi danno l'impressione di essere storte.
Stanno cedendo le spinine?
Io mie C900 ho gia' sostituito la catena. se si aspetta troppo poi bisogna sostituire anche gli ingranaggi e i costi lievitano.......desertstorm ha scritto:Mi pare, intorno ai 200000 o addirittura mai, ma non sono sicuro devo controllare sul Wis!!
- jpm
Allora la tua e' da cambiare. Controlla anche lo stato dei denti.......jpm ha scritto:Ho letto che va cambiata quando il piedino del tendicatena esce più di 11 mm, adesso ci dò un'occhiatina
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1536
Se decidi di farla già che ci sei sostituisci anche le punterie (se non è necessario togliere la testa, questo non lo so).. che costano 23€..
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3732
E già che smonti tutto, ripulisci per bene pezzo per pezzo.
Ok, ma la sua solo a vederla in foto, e con i km che ha fatto, io la sostituirei. (ciocca come un diesel!)Lucantropo ha scritto:non è prevista la sostituzione ad un chilometraggio particolare... dipende dallo stato del tensionatore..
