consumo olio motore
Pietro7
#21 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:
Lucantropo ha scritto:
cerry83 ha scritto: Quest'estate in giardino al mare ho notato una goccia...ma molto piccola...boh.
Beh, ma sull'erba la maggior parte, per non dire la quasi totalità sarà andata nascosta.... prova con dei giornali di notte e vedi un po'..
Non era sull'erba, mi son espresso male. Era su una paviventazione autobloccante. La goccia era del diametro di circa 2 cm e la macchina è stata ferma circa una settimana se non ricordo male..
Secondo me con quella sola gocciolina sei ben sotto alla media!
La mia saab fa come pollicino: lascia in giro le gocce di olio per ritrovare la strada di casa! :))
ma non mi pare normale che un motore perda gocce di olio. da dove escono?
Pietro7
#23 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:ma non mi pare normale che un motore perda gocce di olio. da dove escono?
E no che non è normale. Ci sarà qualche guarnizione da cambiare. Un giorno (lontano) ci penserò.
silverarrow
#24 Messaggio da leggere da silverarrow »
Può succedere che ci siano guarnizioni vecchie/secche che perdono.
Non è così grave se consiste in qualche goccia e si tiene controllato il livello :)
E' solo una piccola noia, soprattutto se la si parcheggia in garage
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
Il livello se lo controlla da sola...ho il check panel che mi avverte quando il livello sta a metà tra min e max...
silverarrow
#26 Messaggio da leggere da silverarrow »
cerry83 ha scritto:Il livello se lo controlla da sola...ho il check panel che mi avverte quando il livello sta a metà tra min e max...
Beh allora todo bien! :)
Con una goccia ogni tanto nn si avvicinerà nemmeno al livello a metà tra min e max...
Anche io ho il check panel: apro il cofano,tiro fuori l'astina e guardo :D
banditoRR
#27 Messaggio da leggere da banditoRR »
Sto tenendo anch'io sott'occhio i consumi di olio, quando mi son rivolto alla saab dicendo che secondo me consumava troppo, mi hanno detto che il "troppo" è un concetto molto relativo :ù :=
1- 9-5 3.0 tid 2002
2- 80.000 km
3- mi piace spingere un po'... :)
4- poco urbano, molto extraurbano, poco autostrada.
5- mobil 0-40 w
6- prima 5000km/l - ora le cose vanno migliorando probabilmente nel primo anno di utilizzo (l'ho comprata nel 01/06) mi piaceva schiacciare un po' troppo, poi son passato dal benzina al diesel e la mia guida ha dovuto modificarsi. Cmq penso che a seconda del tipo di guida il consumo d'olio cambi decisamente. Leggevo sul libretto della golf tdi che si può arrivare anche ad un minimo di 1000 km/l senza uscire dalla normalità, dipende da guida e altri fattori. :)
il mio benzinaio diceva che i diesel volkswagen bevono come delle sanguisughe... io sono abituato ai turbo benzina Saab e come si può vedere.. indipendentemente dalò tipo di guida la normalità è consumare niente.. 8)
Vedo però che anche tu col 3.0TiD consumi un po' d'olio. A quanto pare quel motore un po' ne mangia.. e sembrerebbe quello che ne mangia di più.
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
Come no? S'avvicina eccome!! Io per sapere quanto ne mangia faccio una cosa semplicissima. Quando incomincia a segnarmi il livello basso io ne metto circa 400-500 ml, segno i km e poi quando ripropone il problema (cioé segna di nuovo livello basso) so quanti km ho fatto con quanto olio di rabbocco...
Ora, oggi un mio amico mi ha detto che l'olio che uso io (0-40W) è un po' troppo fluido e questo aumenta il fenomeno di consumo...se io mettessi un 10-40 sarebbe meglio. A breve (1 o 2 mesi... :)) ) farò un cambio olio e vedremo
in effetti io ho sempre usato 10/40.. prova...
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:in effetti io ho sempre usato 10/40.. prova...
Eh al cambio olio glielo dirò!
tu prova, poi non so quanto conti. perchè se vedi, ci sono anche altri che usano 5 o 0 e non mangiano un grammo...
Pietro7
#33 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Io uso il 5-40, e di olio non ne consumo quasi niente, più o meno 1/4 di litro ogni 10.000 km, e poi c'ho anche qualche trafilaggio dalle guarnizioni della coppa, perciò direi che ne consuma ancora meno. Questo dopo 115.000 km.
silverarrow
#34 Messaggio da leggere da silverarrow »
Può darsi che sia l'olio, magari in vista della stagione calda ficcaci un 5-50
Comunque il consumo di olio dipende anche dal motore stesso. Alcuni motori anche con viscosità 0-xx nn consumano.
Ricordo la mitica golf GTI 16v del '95 di mio fratello. rossa, 150 cavalli aspirato, uno spettacolo di macchina.
Trincava 1 litro ogni 1000 km, ed era ordinario (sopprattutto tenendo conto della guida di mio fratello :D ). Penso usasse 10w-40.
La Mercedes C200 Kompressor di mio papà da 192cv con mobil1 5w-50 non beve una goccia. La mia SAAB idem.
trebisonda
#35 Messaggio da leggere da trebisonda »
Saab 9000 16 CSE turbo 1995 benzina-GPL. Consumo olio nullo, nessun rabbocco tra cambio e cambio nonostante trafili sulla zona testa lasciando tracce per terra.
Olio utilizzato sintetico al 100% quello che costa meno. Guida tranquilla tranne quando chi siede al mio fianco rompe allora la guida resta tranquilla ma non sono più tranquillo io.
Strade frequentate un po' tutte, km 210000.
silverarrow
#36 Messaggio da leggere da silverarrow »
trebisonda ha scritto: Guida tranquilla tranne quando chi siede al mio fianco rompe allora la guida resta tranquilla ma non sono più tranquillo io.
AeroNik
#37 Messaggio da leggere da AeroNik »
cerry83 ha scritto:Ora, oggi un mio amico mi ha detto che l'olio che uso io (0-40W) è un po' troppo fluido e questo aumenta il fenomeno di consumo...se io mettessi un 10-40 sarebbe meglio. A breve (1 o 2 mesi... :)) ) farò un cambio olio e vedremo
Potrebbe essere anche quello, magari prova con un 5w (dato il motore e i km è meglio del 10) .... io nella 9000 usavo il Castrol Txt e non ha mai "succhiato"olio anche dopo un po' di km...
9000 Turbo 16 - 1986
#38 Messaggio da leggere da cerry83 »
Vedrò che fare......
alex_drago
#39 Messaggio da leggere da alex_drago »
1) Saab 9-5 2.0 T SE 192 CV del 1998
2) 143.000 km
3) guida più che tranquilla, ogni tanto qualche tiratina
4) tanta cita
5) mobil 1 (mi pare)
6) poco, quasi nulla
Valerio
#40 Messaggio da leggere da Valerio »
1) Saab 900 gm 2.0 se turbo, anno 1997
2) km 37000 (troppi vero?)
3) guida tranquilla
4) 1/3 semi-urbano, 1/3 extra, 1/3 autostrada
5) l'ultima volta ho usato l'Agip sint
6) poco o nulla.
Ciao.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 4 ospiti
