finalmente convinto
Fabio.F
finalmente convinto
#1 Messaggio da leggere da Fabio.F »
salve a tutti Voi Saabisti
mi chiamo Fabio ora vivo in Umbria e dopo 40 anni di guida con diverse macchine da Bmw ,Opel,Citroen, Chrysler etc.. in più una bella esperienza su fuoristrada da martedi SAABISTA !? 9.3 SportHatch 1.9 Tid 16 dpf Vector .
ho fatto bene ?
Qmq sia la macchina mi piace ha molto stile e se va anche bene ovvero senza problemi mi riterro una persona contenta . Qualche consiglio da parte Vostra sarà più che ben gradito saluti Fabio
Re: finalmente convinto
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Ciao e benvenuto! :))
Veramente avresti dovuto chiederti se facevi bene prima di comprarla!
Dai un'occhiata in giro per il forum, per quanto riguarda i pregi/difetti di questo motore.
E il consiglio che ti darà chiunque in primis è sempre uno solo: controlla assolutissimamente in modo maniacale il livello dell'olio motore. Il dpf può fare scherzi pochi simpatici.
#3 Messaggio da leggere da palla »
Certo che hai fatto bene! :)
P.S. mai chiedere all'oste se il vino e' buono :dealer:
Benvenuto nel Saabwayforum :)
Fabio.F
#5 Messaggio da leggere da Fabio.F »
quella del oste e il vino mi è abbastanza chiara . Speravo più in qualche consiglio come trattarla ovvero se è un auto delicata o più tipo trattorino entra gira la chiave e vai tagliandi e basta e cuore in pace . Chiedo questo perchè mercoledi me la danno e sabato parto per un viaggio di ca. 3-4000 km e non vorrei perdere tempo a controllare più che viaggiare . grazie Fabio
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Benvenuto.
#7 Messaggio da leggere da palla »
Fabio.F ha scritto:quella del oste e il vino mi è abbastanza chiara . Speravo più in qualche consiglio come trattarla ovvero se è un auto delicata o più tipo trattorino entra gira la chiave e vai tagliandi e basta e cuore in pace . Chiedo questo perchè mercoledi me la danno e sabato parto per un viaggio di ca. 3-4000 km e non vorrei perdere tempo a controllare più che viaggiare . grazie Fabio
Allora invito i possessori di auto come la tua di darti tutte le indicazioni del caso :)
P.S. purtroppo non ho un'auto come la tua e non so' darti indicazioni utili.
Raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) !
benvenuto!
disfraz69
#10 Messaggio da leggere da disfraz69 »
benvenuto !
Fabio.F
#11 Messaggio da leggere da Fabio.F »
Ringrazio tutti per il benvenuto . i dati ve li posso far sapere dopo il ritiro ,
ma i Vostri consigli ? come va sta macchina ? bisogna stare sempre all'erta oppure bastano i tagliandi e vai, i consumi in media come sono ? mi farebbe piacere approfittare della Vostra esperienza se possibile . Salve Fabio
#12 Messaggio da leggere da NickStick »
Ciao, io l'ho avuta dal 2006 al 2011.
Grandi soddisfazioni alla guida, purtroppo qualche problema c'e'.
- alette nel collettore di aspirazione
- valvola egr
- alternatore
- fap
Sono problemi conosciuti e di cui si e' scritto molto qui' sul forum.
Usa la funzione "cerca" per trovare i thread opportuni.
I miei consumi medi erano 6,7l/100km
Ciao! :)
#13 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
Ciao e benvenuto
#14 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Io l'ho data via per la disperazione (era cabrio ma il problema era quello che c'era sotto il cofano). A parte l'estetica devo dire che non la rimpiangerò come altre auto che ho avuto e che invece mi hanno dato tante soddisfazioni :sorry: Tanti troppi soldi spesi per riparazioni, problemi con la mia attività lavorativa causa ripetuti guasti, viaggi di vacanza brutti a volte addirittura rovinati o comunque sempre vissuti con l'ansia che si rompesse qualcosa.
Ora felice possessore di una vecchia saab, alla quale al ritorno dal lavoro o da un giro non devo aprire il cofano per alcun controlli come invece deve fare ogni santo giorno chi ha speso anche parecchi soldi per macchine che pensava solide e all'avanguardia o perlomeno affidabili.
E' la mia esperienza, eh? spero che tu ti possa trovare bene, te lo auguro di tutto cuore :)
#15 Messaggio da leggere da palla »
MarchinoLaPeste ha scritto:Io l'ho data via per la disperazione (era cabrio ma il problema era quello che c'era sotto il cofano). A parte l'estetica devo dire che non la rimpiangerò come altre auto che ho avuto e che invece mi hanno dato tante soddisfazioni :sorry: Tanti troppi soldi spesi per riparazioni, problemi con la mia attività lavorativa causa ripetuti guasti, viaggi di vacanza brutti a volte addirittura rovinati o comunque sempre vissuti con l'ansia che si rompesse qualcosa.
Classic, e tutto il resto e' noia....... :)
#16 Messaggio da leggere da manu »
benvenuto
