9-3OG - Sfiato dallo scarico ?
E' possibile che si sia fessurata la marmitta da qualche parte e che provochi questo tipo di suono? le marmitte bucate non dovrebbero emettere un suono cupo?
- jpm
Re: sfiato dallo scarico?
Sicuro che non sia un manicotto dell'aria che sta per rompersi?
Di solito se si allentano le giunzioni o si fora prima dei silenziatore il rombo non silenziato inizia ad uscire ed a sentirsi, no?
- jpm
Comunque, se lo senti dietro potrebbe essere il terminale.
Anche a me lo scarico ha cominciato a mangiarsi in quel punto, ma il peggio succede dentro:
- comincia a staccarsi il tubo traforato dentro il silenziatore
- non fai in tempo ad accorgertene, che ti si rompe anche la saldatura all'ingresso del silenziatore finale
Opss, spero di non portare sfiga...
ma se hai ancora su quello originale ha fatto anche troppo
...............cambia tutto e metti Hirsch fino e sotto al collettore
Ma Hirsch non produce più nulla per la mia. (evidentemente le vecchie Saab, non appena escono di produzione, non sono più degne di montare i loro accessori..
Comunque temo che sia il punto di giunzione fra finale e barilotto del silenziatore.. già da tempo noto che in corrispondenza della saldatura si è creata una notevole fioritura di ruggine che sta facendo proprio sfogliare il metallo.. forse ha iniziato a bucarsi..
In effetti, dopo 12 anni e 184.000km.. non c'è da lamentarsi (è sicuramente l'originale).
Se e quando dovesse rivelarsi necessario sostituirlo magari coglierò l'occasione per metterne uno sportivo.. anche in previsione di una rimappa.. potrei mettere direttamente uno scarico da 2.5" o da 3" (se non è troppo rumoroso). La sfida è trovarne uno con un terminale che non urli volgarità.. mal che vada posso sempre far segare il mio originale e risaldarlo al posto di quello nuovo.
Magari fallo a freddo
Facci caso sentirai + rumore di sfiato appena metti in moto a freddo.
Comunque l'ho notato per la prima volta dopo averla riaccesa a caldo oggi pomeriggio..
- manu
- jpm
Quando si apre in quel punto vuol dire che è tutta marcia internamente.
Ci sono vari tipi: puoi provare con i bendaggi, o forse nel tuo caso è meglio con la pasta (Gun Gum)......... eccola qui per esempio http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_165625
Costa poco, e magari risolve
Da quanto ne so io, i prodotti della Holtz sono fenomenali....ma difficilissimi da trovare in giro.....avevo trovato il numero del rappresentante italiano (mi serviva la pasta per l'accoppiamento delle marmitte per la Ducati - FireGum - ma poi risolto diversamente
- Luca69
E non costa una 50ina di euri
Se va marcia c'é poco da fare
Però quando la mia si ruppe internamente ...faceva un rombo micidiale >:]
Non finiscono mai i vantaggi di avere una 900NG taroccata
