SALTATO ACCORDO VW - SUZUKI
luka
#1 Messaggio da leggere da luka »
Questa volta la piccola suzukina gliela messa in quel posto alla saccenza tedesca!
Salta l'accordo e la Suzuki si approvigiona del 1.6 multijet invece del 1.6 tdi.
Certo che quando si tratta di partnership, per adesso, i tedeschi si sono dimostrati incapaci.
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
Re: SALTATO ACCORDO VW - SUZUKI
#2 Messaggio da leggere da gripen »
Eccone altri che avranno a che fare con alternatori bruciati e FAP intasati... :x :D
meglio delle turbine rotte e iniettori incastrati :)) :))
#4 Messaggio da leggere da ZioTom »
Mjet con fap di seconda generazione, per ora non dà problemi con rigenerazioni forzate :)
ma FAP o DPF ? In cosa consiste la seconda generazione ?
Lucantropo ha scritto:ma FAP o DPF ? In cosa consiste la seconda generazione ?
fanno più iniezioni e rigenerano più facilmente, senza arrivare ad intasarsi..
prendila un po' grossolana, se ho tempo domani mi informo meglio (DPF cmq)
Mi sembra un po' la stessa filosofia dell'ultimo aggiornamento Saab.. rigenerazioni più di frequente con maggiori iniezioni di gasolio.. si.. DPF che si intasa meno facilmente, ma anche molto più gasolio nella coppa..
Comunque.. speriamo che sia qualcosa di un po' più "nuovo".. se ne scopri di più apri un topic che sicuramente è interessante "stare al passo coi tempi". :)
Non dovevano avvicinare il fap ai collettori di scarico per raggiungere prima la temperatura di funzionamento? ( Come ha fatto Renault?)
si mi sembra sia stata fatto anche un qualcosa del genere.. ora mi informo bene
velvet
#10 Messaggio da leggere da velvet »
Nel caso Fiat si parla di DPF, naturalmente.
Da che so io il gruppo PSA si è ancora ben guardato dal cedere in giro per il mondo il brevetto FAP (giustamente, visto che presenta numerosi vantaggi rispetto allo stupido DPF) per farlo utilizzare al di fuori dei propri motori.
Per quanto riguarda "l'ingegnosa" modifica che Fiat è stata costretta a fare sui Mjet di piccola cilindrata, si tratta semplicemente di aver spostato tutto il bussolotto vicino al motore per farlo lavorare più caldo ed evitare eccessi di particolato i quali richiedevano rigenerazioni molto frequenti specie se l'auto veniva usata in città con conseguente riempimento della coppa dell'olio di gasolio (chissà come mai quei geniacci della Fiat non avevano pensato prima al fatto che una Panda viene usata nel 90% dei casi in città).
loro non sono geni...ma anche chi compra una panda mjt per farci 3000 km l'anno per di più in città... :x :x :x
Bravo! Anche perchè sicuramente ci sarà una differenza di prezzo e se uno ci fa 10,000km all'anno ci impiega 3-4 anni ad ammortizzare il costo, e magari cambia già la macchina... :D
#13 Messaggio da leggere da manu »
infatti :x
velvet
#14 Messaggio da leggere da velvet »
manu ha scritto:loro non sono geni...ma anche chi compra una panda mjt per farci 3000 km l'anno per di più in città... :x :x :x
Questo è un'altro paio di maniche, anche se posso essere d'accordo.
Su questo tipo di argomenti sposo la politica USA di tutela del consumatore che fino a prova contraria ha tutti i diritti di questo mondo di essere male informato o ingenuo.
Se tu gli vendi qualcosa che non funziona, provoca danni o ha vizi progettuali allora paghi. E pure salato.
Tutto giusto!!!
Tra l'altro, a quanto ne so io, anche la 9-5NG ha il DPF a ridosso del motore.
#16 Messaggio da leggere da manu »
quello non si discute.
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Quoto :D :D
vinsempre ha scritto: Tutto giusto!!!
Infatti il padre è lo stesso :wink:
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
