900NG/9-3OG - Plancia con rivestimento simil carbonio
Re: 900NG/9-3OG - Plancia con rivestimento simil carbonio
- Mouze69
- jpm
... l'originale della Tally
- saaBruno
e che aspetti a fa qualche fotomarcofinnista ha scritto:Per l'interno aspettero' un po, ci sono un po di cose che devo capire meglio in comprenso fra ieri sera e stamattina m'è venuta la buona ispirazione e ho wrappato quasi tutte le parti esterne, mi sono rimaste le modanature nere dei paraurti ant. post.spettacolo, da nero opaco sbiadito a carbon look è un'altro pianeta
Trovo che per l'applicazione di questa pellicola sulle superfici metalliche e plastiche esterne (purchè molto lisce) è molto semplice ed estremamente tenace finche è non si chiede al materiale di seguire curvature troppo accentuate e non lo si scaldi se non un pochino...ino...ino... col phon, oltre la tenuta non è garantita, basta esporre la pellicola al sole che si comincia a staccare.
Per gli interni la breve esperienza acquisita mi dice che queste pellicole non sono il massimo della vita, meglio il tradizionale dash-kit per la plancia e lasciar stare il resto perchè la pellicola soffre le curvature molto accentuate nonostante sia termoformabile ed inoltre il forte calore che si sviluppa nell'abitacolo a vettura chiusa fa venir fuori inesorabilmente i difetti di applicazione e rischia di scollare i punti dove la presa sul materiale di fondo non è eccelsa poi rimettere tutto a posto è veramente un film....
Forse utilizzando delle pellicole di qualita' eccelsa il discorso cambia ma poi comunque mettendo troppa robba pure dentro l'insieme diventa un po troppo "pesante" a mio avviso quindi per il momento va benissimo cosi'
squarcia1955
Re: 900NG/9-3OG - Wrapping con rivestimento carbon-look
Comunque a parte la decorazione che uno puo' scegliere a proprio gusto a livello di finitura e colore (ricordo che si puo' scegliere semplicemente nera opaca) la validita' di queste pellicole è notevole, io ad esempio avevo le modanature nere sui paraurti rovinate nonostante fossero stati riverniciati da pochi mesi con questo sistema quando hai un graffietto o qualcosa che non ti garba stacchi la pellicola e la rimetti nuova senza andare dal carrozziere a farsi riverniciare le modanature
Poi il bello di questo prodotto ?...e' come il maiale...non si butta niente
- Luspreck
squarcia1955
Quando ci metti le mani o fai tutto o niente senno' è un accrocco, non ha un senso compiuto, poi dalle foto ravvicinate sembra molto evidente il carbonio, dal vivo passa molto + inosservato di quanto possa sembrare.SUPERFRA ha scritto:Beh complimenti !!! Però io non avrei fatto i montanti , il copricapotte e le maniglie … i paraurti mi piaciono molto !
Impossibile se ti avvicini troppo la fotocamera sgrana, sara' l'effetto luccicante del carboLucantropo ha scritto:l'esterno in carbonio non fa per me.. sono ancora curioso di vedere com'è la finitura reale da vicino, per la plancia.. non riesci a fare una macro o quasi??
- saaBruno
sono curioso di vederlo dal vivo
questo prodotto è bello ma non balla per la plancia, prossimamente mi procurero' qualcosa di + specifico.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 6 ospiti
