C900 Cabrio 1989 - Problema volante
montes72
Ciao,
ho fatto provare la mia saab 900 ad un amico che si è infortunato ad una gamba e, per scendere dall'auto, si è aiutato un po' aggrappandosi al volante, ma non è che si sia attaccato di peso, eh.... il volante è venuto in fuori, di circa 2-3 cm. Rispingendolo in avanti, è tornato tutto a posto, però mi chiedo come sia possibile che la colonna di sterzo possa scorrere.... ho controllato:
- serraggio dado di fissaggio volante all'albero della colonna di sterzo ---OK
- presenza di eventuali sistemi per la regolazione della distanza del volante --- negativo
Sul libretto uso e manutenzione non si fa cenno alcuno a questo tipo di spostamento, nè sul manuale d'officina.
A qualcuno risulta una spiegazione di quanto detto?
grazie e saluti
montes
grazie e saluti
montes
velvet
Re: 900 Cabrio classic 1989 problema volante
Va sostituito un pezzo delle articolazioni sterzo (non chiedermi quale), la mia prima 900 aveva lo stesso problema, sterzo che scorreva in senso assiale di 2/3cm.
A detta dell' officina il problema va affrontato perchè potenzialmente pericoloso.
montes72
velvet ha scritto:Va sostituito un pezzo delle articolazioni sterzo (non chiedermi quale), la mia prima 900 aveva lo stesso problema, sterzo che scorreva in senso assiale di 2/3cm.
Grazie, è un intervento costoso? se ti ricordi... ciao e grazie ancora. Roberto
NE avevo anch'io una che faceva così.... era stato appoggiato lo schienale del sedile e il passeggero posteriore per scendere si era messo a "peso morto" sullo schienale....
Adesso non ricordo di preciso.... ma ricordo che lasciai stare perchè bisogna smontare tutto il piantone.... Insomma un lavoraccio
- mattomatte
La mia prima 900 aveva questo difetto anche se non mi sono mai preoccupato di farlo sistemare dato che per avvicinarlo al guidatore bisognava tirare con una certa forza
montes72
mattomatte ha scritto:La mia prima 900 aveva questo difetto anche se non mi sono mai preoccupato di farlo sistemare dato che per avvicinarlo al guidatore bisognava tirare con una certa forza
Si, anche il mio non è che sia facile estrarlo. Forse c'entra qualcosa con la colonna di sterzo collassabile SAAB, più volte citata nel libretto uso e manutenzione, però non sono tranquillissimo...
Ho allegato l'esploso del catalogo ricambi SAAB, se magari qualcuno più tecnico si addentra in una spiegazione tecnica...
ciao
montes
- sterzo.doc
- dall'esploso saab ricambi....
- (82.5 KiB) Scaricato 187 volte
Si è così, è una "gabbia" posta alla fine del piantone sopra la pedalieramontes72 ha scritto: Forse c'entra qualcosa con la colonna di sterzo collassabile SAAB, più volte citata nel libretto uso e manutenzione
- Addetto Stampa
Su molte auto il piantone è costituito da 2 elementi coassiali, il cui scorrimento reciproco è bloccato da alcune spinette o fermi di plastica. Reggono carichi molto elevati se sollecitate nel verso dello sterzo che ruota, si rompono volutamente in caso di spinte assiali sul piantone (come per un urto col torace del guidatore in caso di incidenti). Quindi spingendo o tirando con forza il volante potrebbero rompersi e dare il via allo scorrimento reciproco delle 2 sezioni del tubo del piantone.
Non so se sulla c900 sia così, ma dal disegno potrebbe essere...
Però anche lo sterzo si dovrebbe indurire, anche se non è detto.
Può essere pericoloso: in caso di interferenze eccessive fra sterzo/piantone e guida del tutto, lo sterzo potrebbe indurirsi all'improvviso se non proprio bloccarsi.
Quoto! Avevo lo stesso problema nella mia EMS risolto sostituendolo con uno in ottime condizioni acquistato da saabspecialistgripen ha scritto:Su molte auto il piantone è costituito da 2 elementi coassiali, il cui scorrimento reciproco è bloccato da alcune spinette o fermi di plastica. Reggono carichi molto elevati se sollecitate nel verso dello sterzo che ruota, si rompono volutamente in caso di spinte assiali sul piantone (come per un urto col torace del guidatore in caso di incidenti). Quindi spingendo o tirando con forza il volante potrebbero rompersi e dare il via allo scorrimento reciproco delle 2 sezioni del tubo del piantone.
