Vetri elettrocromatici o elettrocromici
#1 Messaggio da leggere da NickStick »
enric0
Re: Vetri elettrocromatici o elettrocromici
#2 Messaggio da leggere da enric0 »
I termini fotocromici ,elettrocromatici ,elettrocromici hanno ugual significato
I materiali elettrocromici possono essere impiegati per la realizzazione di finestre intelligenti per regolare il flusso di luce e di calore degli edifici in entrata ed uscita.
enric0 ha scritto:I materiali elettrocromici possono essere impiegati per la realizzazione di finestre intelligenti per regolare il flusso di luce e di calore degli edifici in entrata ed uscita.
Si,anche se non ho ben capito cosa intendi per : ".....in entrata ed uscita"
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
è lo stesso sistema dello specchietto antiabbagliante se non erro.
#5 Messaggio da leggere da NickStick »
enric0 ha scritto:I termini fotocromici ,elettrocromatici ,elettrocromici hanno ugual significato
Non mi torna:
Fotocromatico = cambia il colore (e quindi la trasparenza) in funzione della luminosita' ambientale (come gli occhiali).
Elettrocromatico = cambia il colore con l'applicazione di una tensione (o corrente, non lo so) elettrica.
enric0
#7 Messaggio da leggere da enric0 »
Non mi torna:
Entrata / Uscita , idica che l`effetto puoi avere da ambo le parti .
I termini da te citati identificano il procedimento dell imbrunire del vetro ...a prescindere dalla tecnica .
Quindi per intenderci fotocromatico è il fenomeno che interessa le lenti degli occhiali, mentre elettrocromatico quello che interessa lo specchietto retrovisore di un'auto per esempio?
Due sistemi diversi per oscurare il vetro, ma con il medesimo risultato?
Grappa
#9 Messaggio da leggere da Grappa »
gli oblo' del boeing 787 dreamliner sono elettrocromatici ma sono in molti a storcere il naso perche' non riescono a scurirsi molto e credo che gli UV passimo comunque massicciamente, infatti il progetto e' stato bocciato per le cabine di pilotaggio
E' ancora in fase di prova o finalmente lo metto in produzione?
#11 Messaggio da leggere da NickStick »
Grappa ha scritto:gli oblo' del boeing 787 dreamliner sono elettrocromatici ma sono in molti a storcere il naso perche' non riescono a scurirsi molto e credo che gli UV passimo comunque massicciamente, infatti il progetto e' stato bocciato per le cabine di pilotaggio
Per fermare gli UV basta un sottile strato di "plastica" con le opportune caratteristiche, non credo che il progetto sia stato bocciato per questo motivo.
