C900 - Rumoraccio quando sterzo
fmelle54
Re: C900 - Rumoraccio quando sterzo
La cianfrinatura in questo caso viene fatta con un punteruolo la cui punta viene messa tra anello fisso e sede e quindi, quando si colisce il punteruolo, si impronta il materiale dell'uno e dell'altra (rimane una impranta a sezione circolare) e si viene quindi a formare una sorta di blocco che impedisce il movimento relativo dei pezzi.
SAAB precedenti: Nessuna
stai leggendo, vero?
fmelle54
P.S. facevo la cianfrinatura dei cuscinetti di banco ai motori delle vespe.
lo dicevo proprio perchè era quaaaaalche anno fà!
fmelle54
Intanto, IO ci sono arrivato .....
dici a muà? guarda che anch'io sono "dottore"... di stà minckia diremmo al sud
- saaBruno
non vi vorrei interrompere perche mi fate morire dalle risate,
ma secondo il mio modesto parere la soluzione per eliminare definitivamente questo problema non è ne la cianfrinatura ne qualsiasi altra lavorazione meccanica.
basta che alzate (tanto) il volume della radio mentre fate manovra.
fmelle54
Non mi riferivo al titolo ma all'età (sgrat, sgrat sgrat).giuseppe122 ha scritto:dici a muà? guarda che anch'io sono "dottore"... di stà minckia diremmo al sud
@ Bruno : Altra soluzione sarebbe anche tenere il regime del motore al massimo mentre si fa manovra.
P.S. Ma sostituire il cuscinetto no, eh?!? Si monta un volano ipergalattico, un alettone cosmico, i raggi spaziali, la strumentazione fantasmagorica, la marmitta bitonale che suona pure l'inno nazionale (ma solo a richiesta) e non si vogliono mettere le manine al portafoglio per un oscuro ed onesto lavoratore che ha dopo tanti anni di fedele servizio ha deciso di mettersi in pensione? Classisti!!!
ma sai che ieri sera su Sky in un servizio si è parlato della cianfrinatura! Uno l'ho già cambiato, cambierò anche l'altro....
fmelle54
In che termini : preparazione lembi per saldatura o ribattitura meccanica (il termine è usato in tutte e due le accezioni)?
- saaBruno
non andrebbero cambiati sempre in coppia???giuseppe122 ha scritto:ma sai che ieri sera su Sky in un servizio si è parlato della cianfrinatura! Uno l'ho già cambiato, cambierò anche l'altro....
purquà?saaBruno ha scritto:non andrebbero cambiati sempre in coppia???giuseppe122 ha scritto:ma sai che ieri sera su Sky in un servizio si è parlato della cianfrinatura! Uno l'ho già cambiato, cambierò anche l'altro....
fmelle54
Beh no, non credo. Non lavorano in coppia e quindi non hanno influenza su qualche caratteristica della vettura (tipo gli ammortizzatori o i dischi freno) nè c'è convenienza in fase di smontaggio o rimontaggio, quindi penso si possano cambiare uno per volta. Quando l'ho fatto io mi sembra, ma non ne sono sicuro, di averne cambiato uno per volta.
- saaBruno
io sapevo che era consigliabile cambiarli tutti sullo stesso asse
cambia l'informazione
- saaBruno
no, perche ancora non sono convinto che non sia cosi
