9-3NG 2.8v6 280cv - Turbina KO
Re: 9-3NG 2.8v6 280cv - Turbina KO
#281 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se attendere ancora un po', pur essendo problematico, non ti uccide... pretendi il rimborso.. e compralo da qualcun altro.. è un comportamento poco serio il loro che non va premiato "risolvendosi il problema da se".. tu hai pagato un turbo per buono, versanod pure una cauzione per il core, e ti è arrivato sbagliato..
Non vorrei mai poi che togliere tutto da una e metterlo nell'altra, sai mai come viene rimontato.. e magari sei così sfigato che fra 500km ti si inchioda anche quello perchè che ne so, non è equilibrato, l'alloggiamento del tuo compressore era usurato, o è stato stretto troppo, troppo poco, bla bla bla...
fatti rimborsare e vaff..
mi..chele
#282 Messaggio da leggere da mi..chele »
Lucantropo ha scritto:Se attendere ancora un po', pur essendo problematico, non ti uccide... pretendi il rimborso.. e compralo da qualcun altro.. è un comportamento poco serio il loro che non va premiato "risolvendosi il problema da se".. tu hai pagato un turbo per buono, versanod pure una cauzione per il core, e ti è arrivato sbagliato..
Si dai questa mi sa che è la soluzione migliore e nel frattempo mi faccio.....la 900 cabrio! :guilty: :)) :guilty:
mi..chele
#283 Messaggio da leggere da mi..chele »
Aggiornamento....
Ho appena mandato una mail di richiesta rimborso e rispedizione del pezzo SBAGLIATO!
Vediamo che mi rispondono...
Nel frattempo provo a mandare una richiesta a Maptun a vedere se hanno un turbo del tipo:
49389-01720 --- 55569051
mi..chele
#284 Messaggio da leggere da mi..chele »
Aggiornamento...
Im sorry but this is what I can offer you
It’s not a problem to change the compressor house (just a clamp)
Yes you can return the unit for refund, no problem
Make sure that the unit is well packed to avoid damage
#285 Messaggio da leggere da vinsempre »
Senti prima Maptun e accertati che ce l'abbiano buono!
Poi rimanda indietro tutto a quei cani di speedparts :fuck:
P.S: ...mi dispiace.....non sapevo come lavorassero sennò non te li avrei mai indicati (sorry.......mi fustigherò se può essere di espiazione... :sad: )
mi..chele
#286 Messaggio da leggere da mi..chele »
Dai io la penso così : sbagliando si impara!
...però adesso la birra la avanzo io :))
#287 Messaggio da leggere da vinsempre »
:beer: :D :D :D :D Fiumi di birra MIKE!!!!!
#288 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
vinsempre ha scritto:Senti prima Maptun e accertati che ce l'abbiano buono!
Ah alla fine la colpa è tua ? Vatti a fidare di un TurboXista :pirate:
Pietro7
#289 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Che storia! Ho letto saltando un po' di pezzi, ma mi è bastato per capire lo sconforto.
Faccio un salto indietro, al punto che <<..i morti non si possono resuscitare..>>. Se non ho capito male hai rotto l'alberino. Hai visto come stanno le chiocciole? Perchè un alberino nuovo lo paghi quanto un pieno di benzina...
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-Turbine ... _868wt_952
Per revisionare il turbo c'hai un sacco di alternative, e trovi facilmente tutti i pezzi che ti servono.
In bocca al lupo! Hai tutta la mia solidarietà.
#290 Messaggio da leggere da saaBruno »
io non l'avrei scartata a priori la possibilità di montare la tua chiocciola sul nuovo turbo (ammesso che i core-assy siano gli stessi) tanto la chiocciola non è una parte soggetta ad usura e per smontarla ci vogliono 5 minuti (con gli attrezzi giusti).
capisco chè ti scoccia perche tu l'hai pagata per buona, ma avrei piu paura a dovergliela mandare indietro, aspettare che gli arriva, aspettare che ti rimborsano, aspettare che arriva quella nuova... e sperare che non facciano lo stesso errore!!
#291 Messaggio da leggere da manu »
saaBruno ha scritto:io non l'avrei scartata a priori la possibilità di montare la tua chiocciola sul nuovo turbo (ammesso che i core-assy siano gli stessi) tanto la chiocciola non è una parte soggetta ad usura e per smontarla ci vogliono 5 minuti (con gli attrezzi giusti).
avrei anch'io la tua stessa paura
#292 Messaggio da leggere da vinsempre »
TOC TOC.........MIKE!!!!!!! :shouting: :shouting: :shouting:
Allora? Novità? :8 :8 :8
mi..chele
#293 Messaggio da leggere da mi..chele »
Purtroppo ancora nessuna novità da Maptun
...adesso attendo ancora qualche giorno e poi vedrò come muovermi. :[[
#294 Messaggio da leggere da vinsempre »
KAZZ!!!! :unpleased:
Ufff........ma in sostanza con Speedparts hai avuto altre email?
mi..chele
#295 Messaggio da leggere da mi..chele »
Purtroppo nulla neanche da Speedp.
Stò valutando di modificare il mio con il loro...
mah..comunque sono molto molto molto amareggiato e scoglionato.
#296 Messaggio da leggere da vinsempre »
E Mike, ti capisco.
Mi spiace che sei incappato in questo contrattempo.
Vorresti passare i pezzi nel tuo?.......boh.......sicuramente deve farlo un revisionatore di turbine preparato, mi raccomando.
Io, in te, lo prenderei da Maptun e glielo ridarei a Speedp.....ma fai tu, lo scoglionamento deve essere grande.
Ma perchè Maptun non ti ha fatto saper niente? Che problemi ci sono? Prova a ricontattarli
mi..chele
#297 Messaggio da leggere da mi..chele »
Aggiornamento...
Maptun ha scritto alle 8.00 di questa mattina:
Hello Michele,
Do you know what is wrong with your current turbo, how much damage there is?
Are you interested in a new or a second hand unit?
Best Regards
Fredrik Åberg
MapTun Performance
Io ho risposto allegando le foto del mio, più chiedendo i prezzi sia del revisionato che del nuovo...
Attendo risposte...
#298 Messaggio da leggere da vinsempre »
mi..chele ha scritto:Aggiornamento...
Hello Michele,
Best Regards
Fredrik Åberg
MapTun Performance
Attendo risposte...
Digli che già sei incappato in quei cani nell'acquisto, e che facessero attenzione al codice giusto (maptun avvisato, mezzo salvato...)
mi..chele
#299 Messaggio da leggere da mi..chele »
vinsempre ha scritto: Digli che già sei incappato in quei cani nell'acquisto, e che facessero attenzione al codice giusto (maptun avvisato, mezzo salvato...)
Si gli ho anche inviato i codici con il numero di telaio...sai prevenire è meglio che curare :-
mi..chele
#300 Messaggio da leggere da mi..chele »
Aggiornamento...
Mail da Maptun
Hello Michele,
By the looks of the photos, it looks as if your shaft has snapped. This means that we can’t use your turbo as an exchange unit.
I could probably get a used standard turbo in very good condition for about 15 000 SEK (1650 EUR) plus shipping. Is that of interest to you?
Best Regards
Fredrik Åberg
MapTun Performance AB
Adesso gli dico che va bene, però prima :-
