9-3NG 1.8t - Info tagliando ?
TARCISIO
Buongiorno a tutti,
vorrei effettuare il tagliando della mia saab 9-3 cabrio vector a benzina (150 hp), gradirei sapere che tipo di olio mi consigliate e quanti litri ne occorrono (sostituendo anche il filtro). La mia saab ha percorso 35000 km e dall'ultimo tagliando circa 9000 km, consigliate di effettuarlo? Devo cambiare anche i filtri abitacolo?
Saab 9-3 cabrio Vector 150 hp benzina anno 2005
Re: INFO TAGLIANDO
Il filtro abitacolo dipende quanto tempo fa l'hai sostituito..? Considera che filtra molto piccolo quindi si intasa piuttosto velocemente (molto più velocemente del filtro aria del motore, ad esempio).. però dalla mia esperienza di solito 20-30.000km lo si può tenere su prima che la sua efficienza cali.
Per l'olio va bene un 5W40 o uno 0W40, in inverno passi anche il 5W30.. (importante che sia olio 100% sintetico!). I litri che ci vanno sono 6.
Personalmente sono dell'idea che per questo motore 9.000km siano ancora pochini perchè si riveli necessario effettuare il cambio olio.. però male di sicuro non fa. Dipende anche quanto tempo è passato dall'ultimo tagliando, considera che se non fai molta strada in ogni caso l'olio è da cambiare 1 volta all'anno.
Il SID cosa ti segna? Sai che c'è la % che indica quanto tempo manca al tagliando consigliato..?
TARCISIO
Re: INFO TAGLIANDO
grazie per la delucidazione, sei stato molto preciso. Sai consigliarmi la marca dell'olio? Il filtro abitacolo è difficile da cambiare?
Ciao
Ciao
Re: INFO TAGLIANDO
Personalmente non mi sono mai curato troppo della marca (certo senza andare a prendere l'olio di Pincopallino, che poi non vuol dire niente, però...), quanto più delle specifiche.. (gradazione ed il fatto, imprescindibile, che sia 100% sintetico).. so che in Saab mettono il Mobil..
Per il filtro abitacolo non saprei, sulla Sedan non l'ho ancora sostituito.. di solito bisogna levare il carter dei tergicristalli e si trova li sotto..
Re: 9-3NG 1.8t - Info tagliando ?
Si è semplice basta togliere la paratia dei tergicristalli .
