Turbocompressore 2.8 V6 Aero
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi quardate che spettacolo l'impianto di sovralimentazione del 2.8 Turbo
giangiugni
#2 Messaggio da leggere da giangiugni »
Uno spettacolo in foto ma dentro il cofano si vede ben poco e il mio non è mai stato così lucido neanche da nuovo...
Immagine Immagine
viggen
#3 Messaggio da leggere da viggen »
ma sei sicuro che è del 2.8v6,io avevo visto su un depliants che aveva due chiocciole di scarico
a no mi sa che è proprio quello,allora mi hanno coionato
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Quello della foto di saabturbo è a doppia chiocciola. E infatti la aero monta quello. E' tutto regolare.
Io sta doppia chiocciola non la vedo proprio...ma doppia in che senso?
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Guarda, è sdoppiata!
SAABTURBO
#7 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Esatto, è sdoppiata!!Che sarebbe come una chiocciola normale con due solchi separati!
E se non mi sbaglio ha addirittura 2 wastegate, mai vista una cosa del genere ragazzi...o sbaglio?
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Qualcuno riesce a postare il motore della 9-5 2.3 Aero 260cv?? 8) 8)
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
:surp: :surp: :surp: :surp: :surp:
Re: Turbocompressore 2.8 V6 Aero
#10 Messaggio da leggere da Luca69 »
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi quardate che spettacolo l'impianto di sovralimentazione del 2.8 Turbo
Articolo presentazione
http://www.saabusa.com/saabjsp/about/pr_050414v6.jsp
viggen
#11 Messaggio da leggere da viggen »
no mi so sbagliato,io ho il depliant che fa vedere due giranti di scarico!!!!!
forse è un foto per far vedere l effetto delle chiocciole sdoppiate,ba;cmq quello è il motore del viggen e non del 9.5 aero 260cv.
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il twin scroll ha due giranti. Anch'io ne vedo solo una, ma sarà per la prospettiva della foto. Per avercele, ce le ha!
#13 Messaggio da leggere da Luca69 »
viggen ha scritto:no mi so sbagliato,io ho il depliant che fa vedere due giranti di scarico!!!!!
Nell'articolo che ho linkato c'é scritto:
* Twin-scroll turbocharger delivering approximately 9 pounds of boost (0.6 bar)
...The turbo system features a unique, twin-scroll turbocharger. It has an integral bypass valve and is fed by two exhaust ducts - one from each cylinder bank. Separating the exhaust gas pulses with two compressor zones improves gas flow and reduces energy loss.."
viggen ha scritto:cmq quello è il motore del viggen e non del 9.5 aero 260cv.
Lo so! C'é scritto "Viggen" sulla testa, ma qulla foto meritava di essere postata :l
SAABTURBO
#14 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Scusa allora che rispondi a comodo tuo?
SAABTURBO
#15 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi, calma....!!! La foto che ho postato io è la foto del 2.8 V6 Twin Scroll quindi l'impianto di sovralimentazione è quello e basta!!
SAABTURBO
#16 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Mi sono documentato meglio ed ho letto che i collettori di scarico sono in acciaio idroformato con iniezione dell'aria per raggiungere la temperatura ideale nel minor tempo possibile per le partenze a freddo, ma cosa significa esattamente tutto ciò?!
giangiugni
#17 Messaggio da leggere da giangiugni »
Per esperienza tutto ciò serve a fare in modo che in 200 metri anche d'inverno il motore non sia più gelato... Nel mio caso in circa 1 km la lancetta della temperatura del liquido di raffreddamento comincia già a salire...
Immagine Immagine
SAABTURBO
#18 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
giangiugni ha scritto:Per esperienza tutto ciò serve a fare in modo che in 200 metri anche d'inverno il motore non sia più gelato... Nel mio caso in circa 1 km la lancetta della temperatura del liquido di raffreddamento comincia già a salire...
Gian, anche la mia a distanza di 1 Km inizia a salire!!
Qua stiamo parlando dei collettori di scarico, dove l'acqua c'entra poco o nulla!!!
in effetti è vero... immagino che questo serva per aumentare il calore vicino alla turbina prima del normale in modo che le "tirate a freddo" siano limitate in quanto il gruppo collettori-turbina va in temperatura più velocemente..
FedeAero
#20 Messaggio da leggere da FedeAero »
No ragazzi... Il tutto serve per mandare in temperatura il catalizzatore nel minor tempo possibile...
Fede
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
