9-5OG 3.0v6 - Supporti motore ?
Mio padre sta facendo un po’ di manutenzione alla Griffin !
Deve rifare la testa e quindi cambierà anche tutte le relative guarnizioni … gli ho detto di sostituire anche i n°3 supporti motore (sarebbe ora) , ma in Saab costano uno sproposito ed inoltre non sono disponibili !
Qualcuno mi potrebbe aiutare a cercarli sui vari siti on-line ?
Re: 9-3OG 3.0v6 - Supporti motore ?
Prova a chiedere a Sandro66 se se li trova.
P.s.: correggi il titolo, parliamo di una 9.5 :))
Re: 9-5OG 3.0v6 - Supporti motore ?
Rifare la testa??? (le tste?) quanti km ha??? :O
Ma intendi solo le guarnizioni..?
desertstorm ha scritto:Prova a chiedere a Sandro66 se se li trova.
Luspreck
#5 Messaggio da leggere da Luspreck »
Io ne ho cambito uno solo sulla mia e l'ho preso da PFS
Rifà entrambe le teste perché ormai è da tempo che perde olio e ora ne perde molto ! Si cambia tutte le guarnizioni ( scarico , aspirazione , coperchio valvole ) gli anelli di tenuta degli alberi a camme , forse già che c'è la valvola termostatica e ricambia la Cinghia di distribuzione . La macchina ha 170.000km
I supporti motore li puoi trovare da un grande ricambista qualsiasi devi solo cercare quello che ti fa il prezzo + conveniente, non c'è bisogno di andare a cercarli all'estero, li paghi solo di +, poi ci devi sommare pure il trasporto + elevato e devi aspettare + tempo per averli. Io per la mia 900 li ho presi qui a Roma da un Certo FM93 di Tesei Michele in zona Prenestina, è molto fornito ed ha dei prezzi mooolto convenienti (infatti in passato ci presi un sacco di roba tipo ammortizzatori, molle, dischi, molle ribassate ecc. ecc.) comunque io tutti e 3 i supporti per 219Euro I.V.A. compresa consegna in 3GG :)
marcofinnista ha scritto:I supporti motore li puoi trovare da un grande ricambista qualsiasi devi solo cercare quello che ti fa il prezzo + conveniente, non c'è bisogno di andare a cercarli all'estero, li paghi solo di +, poi ci devi sommare pure il trasporto + elevato e devi aspettare + tempo per averli. Io per la mia 900 li ho presi qui a Roma da un Certo FM93 di Tesei Michele in zona Prenestina, è molto fornito ed ha dei prezzi mooolto convenienti (infatti in passato ci presi un sacco di roba tipo ammortizzatori, molle, dischi, molle ribassate ecc. ecc.) comunque io tutti e 3 i supporti per 219Euro I.V.A. compresa consegna in 3GG :)
Grazie delle Info ! Il prezzo è ottimo considerando che in Saab quelli della Griffin costano il triplo
