Indicatore benzina Night Panel
Stasera mentre rientravo l'ho voluto azionare più che altro per verificare una cosa..
Sulla 9-3OG in funzione Night Panel l'indicatore della benzina si illumina quando il serbatoio raggiunge una rimanenza di 15lt.. il che equivale a poco meno della tacca di 1/4.. ma ancora abbondantemente prima che si accenda la spia della riserva.
Sulla 9-3NG invece si illumina contestualmente alla spia della riserva.. diciamo che forse la 9-3OG in questo particolare è meglio in quanto ti da maggiore preavviso riguardo al fatto che sta finendo la benzina... ovviamente non ha senso che ti si accenda quando arrivi a metà, ma a 1/4 secondo me poteva essere il valore giusto per avvisare che l'autonomia scarseggia.
Sulla 9-5OG funziona come sulla 9-3OG ? E sulla 9-5NG ? Mai sperimentato?
Re: Indicatore benzina Night Panel
Io so che basta collegare il TechII per modificare il valore in litri a cui si riaccende la lancetta.
Anche sulla Tally comunque, si riaccende a circa 1/4.
Ah si? Interessante, spero di ricordarmene al tagliando.
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
infatti anche a me si accende a poco meno di un quarto.
Il cruscotto è cambiato con il restyling (come sulla 9.5OG occhialuta). Quasi di certo è cambiato il fornitore del pezzo (quello che hai tu luk è italiano, un'azienda di modena con sede centrale a milano)...e quindi magari hanno semplificato il tutto legandolo alla spia riserva...è un risparmio..(sempre che invece non sia variabile a piacimento come si diceva prima!)
Sai come si chiama la ditta ? Sai mai che si riesca a far saltar fuori un cruscotto col manometro del turbo a prezzi più umani un giorno o l'altro.. :vilain:
avvosaab
#7 Messaggio da leggere da avvosaab »
sulle mie si illumina un po' sotto 1\4 (però non è che si ilumina solo l'indicatore benzina, ma bensì tutto lo strumento combinato sulla destra del cruscotto, che sulla Griffin è temperatura liquido\carburante e sulla Aero è turbo\liquido\carburante); e se c'è poca benzina, ovviamente, il night panel non funziona sul detto strumento.
Non so se si possa programmare l'accensione\spegnimento di un solo indicatore
Ah è vero! dimenticavo di farlo notare.. anche a me sulla 9-3OG se uno dei tre indicatori (acqua, turbo, carburante) entra nel range di allerta si accende tutto il "cerchio"...
Sulla 9-3NG invece si accende solo lo strumento in questione.. nel mio caso la benzina.. l'acqua invece era spenta (il turbo non ce l'ho.. :sorry: ma immagino sarebbe rimasto spento ugualmente come l'acqua).
Aeroswiss
#9 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Luca, io e te siamo amici, giusto??? Spero tanto di si... :)
Allora, da buon amico ti dico: ma perché non pensi di più alla gnagna anziché sempre al manometro del turbo, alla spia della benzina, ecc. ecc.???
Un abbraccio... Franz :))
Eh diamine pensiero fisso 24h al giorno? :@
E poi ho giornate già abbastanza piene di rogne, ma grazie lo stesso per il pensiero... :D
Aeroswiss ha scritto:Luca, io e te siamo amici, giusto??? Spero tanto di si... :)
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Lucantropo ha scritto:Eh diamine pensiero fisso 24h al giorno? :@
Dimenticavo... non si può modificare quando far si che lo strumento si illumini mentre è attivo il Night Panel.. noi con le 9-3NG restyling ce lo teniamo quando si accende la riserva... :unpleased:
DoctorViggen
#14 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
9-5 Occhialuta:
Con il NightPanel attivo l'indicatore carburante si accende contestualmente alla spia di riserva.
Oltre a spegnere le luci tutte le lancette, ad eccezione di quella della velocita' che rimane attiva ed accesa scendono a zero.
2007 9-5 2.3T
