Gomme invernali a Roma ?
paperone75
OK, ho deciso.....invece di cambiare macchina, le cambio le gomme, per ora invernali....ma dove si comprano? Poi vi farò sapere se la situazione è migliorata oppure se la colpa è proprio delle sospensioni rigide.
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Re: 9-3NG - Consiglio ammortizzatori
A Roma con le gomme invernali ci fai veramente poco, pure se dovesse nevicare con l'auto non ci puoi andare manco a comprare le sigarette al bar sotto casa perchè con 1 solo cm di neve si paralizza la citta' e provincia per almeno 3 /4 giorni
... poi ti ritrovi a primavera a doverne rimettere altre 4
Concordo pienamente.
Anche se non servono solo sulla neve
paperone75
gheso ha scritto:Concordo pienamente.
Mah, non so che dirvi....ci hanno fatto una testa così dicendo che le invernali sono perfette anche sul bagnato (e a Roma quando piove lo fa veramente, come avete letto e visto) ....ma comunque il motivo per cui le vorrei montare è che spesso devo andare all'Aquila e sulla A24 è obbligatorio montare gli invernali (assodato che le catene non si posso usare sulla 9-3), e poi vorrei pure portarla una volta a vedere le Dolomiti, poverina....sennò mi diventa nostalgica della Svezia!
diciamo che le termiche si dice inizino a diventare più efficaci delle estive sotto ai 7°.... se non vai sotto a questa temperatura direi che non sono particolarmente utili...
Io abito a Bergamo e le invernali non le ho mai montare... quando fa freddo le estive che ho sempre montato si sono sempre comportate bene.. tanto quando piove o gela non è che mi metto a fare le cronoscalate.. e la neve per strada la vediamo pochissimi giorni all'anno. Guidando normale (o anche un po' più di normale) le estive trovo che diano un'aderenza più che sufficiente per quelle che sono le mie esigenze. Poi siccome le mie sono ancora molto profonde di battistrada se verrà giù bneve qualche giorno (come si vede nella mia firma) non avrò problemi a muovermici sopra, come ho fatto tutti gli altri anni.
Sinceramente credo che a Roma servano poco.. ma se tu hai bisogno di andare periodicamente in zone o su strade dove sono obbligatorie.. a questo punto forse non hai alternative.. (comunque mi pare che sulla 9-3 con i 17 ci siano delle catene che vanno bene.. se no c'è sempre il discorso calze, no? non ne so molto...)
Per l'acqua le estive vanno benissimo in quanto non dipende dalla mescola, ma dai canali di scolo previsti nel battistrada.. la mescola incide sul grip che si ha con l'asfalto.. che nelle invernali è più morbida e quindi prende meglio sull'asfalto freddo.
Comunque siamo OT. Divido il topic.
Re: Gomme invernali a Roma ?
Per quel che riguarda il bagnato le GoodYear Eagle F1 le ho trovate fantastiche a suo tempo quando el avevo sulla 9000
Parli delle asimmetriche o di quelle a V (che sono rumorosissime, roba da impazzire).
a V
Immagino che di gomministi a roma ce nè siano, altrimenti gommadiretto.paperone75 ha scritto:OK, ho deciso.....invece di cambiare macchina, le cambio le gomme, per ora invernali....ma dove si comprano?
paperone75
Grazie a tutti....vorrei chiedere un parere in merito anche agli altri due forumisti che usano frequentemente la A24, per sapere loro come si comportano.
- sasadj
Io ci "abito" sull'A24!!!
Vado una volta a settimana ad Avezzano es il resto è Roma, Tangenziale e provincia.
Non mi sono mai lamentato delle gomme termiche, maggior grip e sicurezza sul bagnato e sulle nostre strade, tra buche, asfalto viscido e sampietrini le termiche sono una mano santa!!!
Se poi ti capita di passare pure per i castelli, allora non ci sono alternative; lo scorso natale da Velletri a Monteporzio era un mix di strade ghiacciate e piene di neve...
Sasa dj
paperone75
Grazie!
Ti va di indicarmi anche un paio di marche con cui ti sei trovato bene?
- manu
unico consiglio che ti posso dare...se vuoi le termiche spicciati...perché più in la che vai con il tempo e più (logicamente) il prezzo sale...
- sasadj
Le Michelin Alpin per me sono le migliori. Ora ho sotto le Pirelli Sottozero, le trovo un po' più rumorose delle prime ma vanno ugualmente bene.
Sasa dj
Ci son catene con maglie da 9mm. Dovrebbe andar tranquillamente.
Altrimenti ocnsulta un sito di produttore di catene, solitamente han un link con tutti i modelli di auto
- mattomatte
Da circa tre anni utilizzo anche io le gomme invernali dato che percorro 50.000km in giro per tutto il Lazio con ovviamente varie escursioni oltre i confini regionali.
Posso dirti che oltre che per la neve (dove la differenza con le gomme normali è abissale), sono molto utili anche sui fondi bagnati e fangosi. Se viaggi spesso a pieno carico diventano una mano santa in salita e anche in frenata ci si guadagna qualcosa limitando l'ingresso dell'ABS.
Difetti: rumore piu marcato e rapido consumo del battistrada con temperature oltre i 15°.
Esperienza:
Michelin Alpin= le migliori
Pirelli Winter= le peggiori
Bridgestone (non ricordo il modello)= buon compromesso
Esperienza:
- enzolin
Ho appena montato le Fulda Montero.
Me le ha consigliate un officina e te trovo veramente confortevoli.
Non le ho ancora provate sulla neve ma sono sicuro che si comporteranno bene come qualche giorno fa, in cui, con il fondo bagnato, grazie a loro, non sono entrato nel bagagliaio di un M3!
Per la mia NG900 ho preso quattro cerchi da quindici e quindi con misure più umane (195/60) le trovo ad un prezzo ragionevole.
- ecodrive
Da nazionalista consiglio sempre Marangoni: ormai sono le uniche gomme prodotte in Italia (tra l'altro vicino a voi Romani, ad Anagni) e sono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
paperone75
Non sapevo avessero uno stabilimento ad Anagni (peraltro proprio ieri sono passato per quel casello per un'escursione sui Simbruini), io ricordo che la sede sociale è a Trento o comunque la Marangoni ha un legame forte con il Trentino, ricordo bene? E' stata anche quotata in Borsa per qualche tempo, con risultati egregi, poi non so perchè è stata delistataecodrive ha scritto:Da nazionalista consiglio sempre Marangoni: ormai sono le uniche gomme prodotte in Italia (tra l'altro vicino a voi Romani, ad Anagni) e sono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
