Differenze fra B204 e B204R
- Pietro7
- Luka75
Riesci a leggere la marca del turbo? COsì, tanto per fugare ogni dubbio!Luka75 ha scritto:Ciao ragazzi, da ieri giro per questo forum. Ho esattamente la 9-3 con motore B204R, se posso fare qualcosa per togliervi qualche dubbio fatemi sapere, metto a disposizione tutto l' "harware" che ho sottomano.
grazie!
- Luka75
Spero di non dirvi una banalità ma ho trovato la spiegazione dei codice dei motori saab.
Esempio B204:
B = benzine (gasoline)
20 = cilindrata, in decilitri
4 = due alberi (a canne), due assi di bilanciamento (credo sia la traduzione di balance shafts, quindi ecco una foto di un balance shafts (non di un motere saab)):
[img] http://content.answers.com/main/content ... eshaft.jpg
[/img]
Se si tratta di una banalità vi prego di scusare la mia inesperienza.
2013-......: Saab 9-3, 1.9 Tdi, 150cv, Vector
- Luka75
MY 94-98 (ng900)
B204L - 185hp, T25 turbo, non-x-flow IC - Trionic 5 (HOT)
MY98 (og9-3)
MY99
B204E - 154hp, T25 turbo (lacks MV), non-x-flow IC - Trionic 5
B204R - 200hp, T25 turbo (strengthend WG actuator), x-flow IC - Trionic 5 (HOT or just R)
B235R - 230hp, TD04 turbo, x-flow IC - Trionic 7 (Viggen)
MY00
B204E - 154hp, T25 turbo, non-x-flow IC - Trionic 5
B205L - 185hp, GT17 turbo, x-flow IC - Trionic 7 (HOT)
B205R - 205hp, TD04 turbo, x-flow IC - Trionic 7 (Aero)
MY01->
B205E - 154hp, GT17 turbo, x-flow IC - Trionic 7
Dove HOT sta per "high-output turbo".
L'ho preso da una discussione sullo stesso problema b204 - b204r ma purtroppo in inglese.
http://www.saablink.net/forum/archive/i ... -2056.html
viggen
cmq si il b204r ha la westgate diversa l intercoler diverso e la pressione di sovralimentazione ad un bar!!anziche 0.85.
Stefano
Il B204L , quando montato sulla 9000, ha un intercooler ancora più grande della Viggen... come dovrebbe chiamarsi il mio motore allora, B204RR?Lucantropo ha scritto:....che c'è qualcosa di diverso nel controllo della wastegate. oltre ad un diverso intercooler, cosa oramai appurata.... insomma, meccanicamente il B204R ha si qualcosa in più del B204L... il che è proprio ciò che volevo sapere quando ho aperto questa discussione!
Per il numero delle valvole, è giusto quello che ha detto Viggen. L'ultima cifra ha significato il numero di alberi presenti nel motore per B201, B202 e B204, mentre dal B205 in poi rappresente semplicemente un numero progressivo.
Puoi chiamarlo come ti pare. Non per essere maleducato.. ma non è che me ne freghi molto del motore della 9000 se ho aperto una discussione per chiarire le differenzze di quello della 900..Stefano ha scritto:
Il B204L , quando montato sulla 9000, ha un intercooler ancora più grande della Viggen... come dovrebbe chiamarsi il mio motore allora, B204RR?![]()
Stefano
Volevo solo evidenziare come il cambio di nome di un motore in funzione dell'intercooler non è un modo accurato per descrivere i motori, visto appunto che la 9000 ha un intercooler diverso dalle NG900 ma monta (nominalmente) lo stesso identico B204L. Oppure, tra B204L e R c'è qualche differenza in più che noi sfugge
