9-3NG - Effetti x passaggio da cerchi 18" a 17" ?
Mi sono deciso !
Settimana prossima monterò i cerchi da 17" con le gomme termiche 225/50 .
I cerchi Standard sono 18" con le gomme 235/45 .
Siccome non ho ne voglia ne tempo di andare fino da Manuel per farmi impostare con il Tech2 il cambiamento da 18" a 17" , che parametri mi sballeranno e di quanto ?
Velocità , consumi , ... ?
Re: 9-3NG - Effetti x passaggio da cerchi 18" a 17" ?
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
225/50 o 225/45
La TurboX (o forse tutte le XWD) ha omologate come invernali le 225/50 , non le 225/45 come tutte le altre Saab .
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
non lo sapevo mica :)
#5 Messaggio da leggere da ecodrive »
Sulla mia sballava di ca. 10/12 km/h ai 130. Era rimasto impostato il 18" ma montava le 17"
NEGATIV-AERO
#6 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
facendo due calcoli quelli da 18" sono più bassi rispetto i 17" contando altezza gomma e cerchio, di conseguenza coi 17 hai i rapporti più lunghi ma consumi meno data la minor larghezza oltre che i 17 pesano meno!
correggetemi se sbaglio...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
avvosaab
#7 Messaggio da leggere da avvosaab »
il diametro di rotolamento è sicuramente minore, per cui ovviamente sballerai un po' tutti i parametri relativi ai dati dipendenti da velocità\distanza (quindi le info del SID, ad esempio), se le gomme sono più strette (e quindi offrono meno resistenza per l'impronta a terra), però risultano maggiormente tassellate e più "morbide" (per cui dovrebbero peggiorare la resistenza al rotolamento), con la conseguenza che potrebbero compensare il minor diametro con la maggior resistenza dovuta alla mescola e al disegno (allimite peggiorandoun po' - ma poco - i dati di consumo); penso che peggiorerebbero i dati di accelerazione\frenata\tenuta laterale (per via del disegno\mescola\dimensioni) ma a meno che uno non la tiri al limite, non dovrebbe accorgersene.
Altro non mi viene in mente nulla, per ora....
Facendo una riflessione matematica, cosi a mente, la circonferenza del 17 è minore quindi dovresti viaggiare circa 2/3 Km/h in meno rispetto a quello indicato dal tachimetro
NEGATIV-AERO
#9 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
desertstorm ha scritto:Facendo una riflessione matematica, cosi a mente, la circonferenza del 17 è minore quindi dovresti viaggiare circa 2/3 Km/h in meno rispetto a quello indicato dal tachimetro
la circonferenza è minore ma la spalla è maggiore...
FILTRO A CONO...
avvosaab
#10 Messaggio da leggere da avvosaab »
La spalla influisce sull'handling e sulla risposta allo sterzo\ cambiamenti di direzione, la circonferenza sulla velocità indicata\velocità effettiva (e dovrebbe anche avere dei risvolti sull'accelerazione\ripresa, se non erro, in virtù dei rapporti del cambio)
Si ma è la circonferenza il dato che conta ai fini del calcolo, è la lunghezza della circonferenza a corrispondere ad un giro completo del pneumatico!
NEGATIV-AERO
#12 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
ok ci siamo col ragionamento ma se calcoli che la spalla è di 112,5 per i 225/50 mentre è di 105,75 per i 235/45 mi fa capire che il raggio alla fine è maggiore coi 225/50 quindi col cerchio del 17 rispetto il 18...
FILTRO A CONO...
No, il 225/50 17 ha la circonferenza più corta di 35 mm rispetto al 235/45 18.
La variazione è dell'1,7% (ai 130 le 225/50 fanno indicare 132 sul tachimetro).
Negativ non ho capito
#15 Messaggio da leggere da jpm »
Negativ parlava della circonferenza del cerchio, mentre tu di quella del pneumatico.
#16 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Non riesco più a seguirvi, e allora mi concetro su altro... cioè... che cerchi starà puntando Superfrà per le termiche??
... l'ho sentito parlarlare di alfa....
NEGATIV-AERO
#17 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
:D non è sempre facile spiegarsi :D
posso anche sbagliarmi certo...
vediamo... il cerchio da 17: 17"=43,18cm la spalla da 50=al 50%di 225=112,5mm=11,25cm
raggio totale = 43,18 + 11,25 = 54,43
quindi la circonferenza = 3,14 x diametro (2 x raggio) = 3,14 x 2 x 54,43 = 341,82cm
quello del 18 = 45.72cm spalla 45 =10,575cm raggio tot = 56,295
circonferenza = 3,14 x 2 x 56,295 = 353,53
in conclusione la mia affermazione di prima... è una str..zata :D
scusate mi flagello :fainted:
comunque ogni giro il cerchio da 18 fa 11,7cm in più...
FILTRO A CONO...
NEGATIV-AERO ha scritto::D non è sempre facile spiegarsi :D
Quello non è il raggio, ma il diametro del cerchio più la sola della larghezza della spalla
il raggio del cerchio si ottiene 43,18/2
il raggio della ruota si ottiene 43,18/2 + 11,25
il diametro della ruota si ottiene 43,18 + (11,25*2)
NEGATIV-AERO ha scritto: comunque ogni giro il cerchio da 18 fa 11,7cm in più...
Le circonferenze dei due penumatici in questione sono rispettivamente
206,2352 per il 17"
e
209,9718 per il 18"
con una differenza di appena
3,7366 cm
che rapportati alla velocità in km/h ed al riferimento al tachimetro
porterà ad una lieve differenza che come ho detto prima è quantificabile in circa 3km/h in meno rispetto a ciò che dice il tachimetro :))
Francè, perdi il TPMS.
