Aiut! Problemi con il minimo
#1 Messaggio da leggere da AlexVE »
Da questa mattina la mia Tally ha il regime del minimo assai irregolarizzato, dovevo cambiare le candele ma non ho ancora toccato nulla.....
ha iniziato improvvisamente rimanendo a 3000 giri poi oscillava da quasi zero a 2/3000 come se stessi dando colpetti di acceleratore ed ora si è stabilizzata sui 2000 giri....
cavolo può esse? Puo essere la sonda lambda o il corpo farfallato? o che altro? aiut!!!
La sonda lambda non credo proprio...
potrebbe essere la valvola che regola il minimo che è quantomeno da pulire (se fosse una 9000 direi che ne sarei certo...ma una 900 non so come regoli il minimo!)
AeroNik
Re: Aiut! Problemi con il minimo
#3 Messaggio da leggere da AeroNik »
Strano che abbia iniziato improvvisamente...prova a pulire il corpo farfallato, verifica le candele...e magari fai un pieno o almeno un 30 litri di v-power...ho fatto 3 pieni nella 9.5 e ha pulito bene un po' !!
9000 Turbo 16 - 1986
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
Ritirata la mia Tally, tutto a postooo!
Mi ha pulito la valvola del minimo e ora va tutto come prima!!! :)
AlexVE ha scritto:Ritirata la mia Tally, tutto a postooo!
Visto? Lo stesso problema che ho avuto io...ora poi sta cominciando a rifarlo di nuovo quindi credo che tra un po' sarà da cambiare sta valvola (200 euro mi pare... :° )
Stefano
#6 Messaggio da leggere da Stefano »
Sì, non è proprio economica...
http://www.thesaabsite.com/9000/9000fue ... 26+RELATED
Comunque nelle macchine T5 al 99% i problemi di minimo sono dovuti a questa valvola. Nelle altre macchine ci possono essere problemi di debimetro (molto frequenti nelle prime 9000), e ancora più frequentemente da aspirazioni secondarie di aria ("vacuum leaks"), causate da perdite nell collettore di aspirazione o in uno dei tanti tubicini che stanno in depressione.
la mia aveva sti problemi di minimo ancora anni fa....il meccanico (un cane qua di ferrara) l'ha un po' pulita e per un po' è andata....poi l'ho fatta ripulire di nuovo ma adesso da di nuovo qualche problema...ma per ora non grave. Comunque suppongo sia quella valvola lì...se pulendola poi l'auto va bene...
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
cerry83 ha scritto:la mia aveva sti problemi di minimo ancora anni fa....il meccanico (un cane qua di ferrara) l'ha un po' pulita e per un po' è andata....poi l'ho fatta ripulire di nuovo ma adesso da di nuovo qualche problema...ma per ora non grave. Comunque suppongo sia quella valvola lì...se pulendola poi l'auto va bene...
infatti la mia ora è un violino :)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
