Temo che la mia amata 900 ha solo il devioluci predisposto ma non ha il cruise
Cruise control
nettid
Cruise control
Ragà, scusate la domanda banale ma la centralina del cruise dove si trova?
Se sei incerto Tieni aperto!!!
Re: Cruise control
nettid ha scritto:Ragà, scusate la domanda banale ma la centralina del cruise dove si trova?
la centralina è situata alla base del parabrezza lato passeggero in angolo, praticamente subito dietro il passaruota e gli attacchi dell'ammortizzatrote
Mah...in teoria la differenza tra una con e una senza cruise non sta nella centralina ma nel devio luci...per la 9.5 è così, per la 900 non so..
Magari non sono collegati i cavi!
Ma quando accendi il cruise control la fa la spia arancio nel cruscotto con scritto "cruise"?
nettid
No, non si accende, ma guradando nell'angolo dove dice AlexVE c'è uno spinotto scollegato ma centraline neanche l'ombra.
Ora sono due i casi, o la centralina mi è stata tolta prima che mi consegganssero l'auto;
O l'auto non ha il cruise ed è stato cambiato il devioluci con uno con il cruise.
Come posso accertarlo ci sono altri sensori che potrei trovare nel caso in cui l'auto aveva il cruise?
- Pietro7
La centralina dovrebbe essere quella cerchiata in rosso. Può darsi che il cruise non ci sia mai stato, ma che il vecchio proprietario abbia cambiato la leva al volante con una con l'interruttore del cruise.nettid ha scritto:No, non si accende, ma guradando nell'angolo dove dice AlexVE c'è uno spinotto scollegato ma centraline neanche l'ombra.
Consolati dai, quante volte l'avresti usato???
- Pietro7
La mia non ha il cruise e non so dirti dove stiano i vari sensori, però se l'hanno tolto avrebbero tolto proprio tutto, centralina, interruttori e anche la leva. Invece l'hanno lasciata. Secondo me non c'è mai stato, c'era solo la leva montata dopo.
Se ci tiani ne trovi diversi su ebay inglese, a 50 - 60 sterline rieasci a comprarlo. Infondo non è tanto!
Forse riesce a trovare i pezzi anche da qualche autodemolitore...l'importante sarebbe sapere quali pezzi mancano!! Dovrebbero esserci due switch nei pedali, uno sul freno (ma credo sia lo stesso usato per le luci di stop) e l'altro sulla frizione...ma per me sono di serie, ci dovrebbero già essere...Pietro7 ha scritto:La mia non ha il cruise e non so dirti dove stiano i vari sensori, però se l'hanno tolto avrebbero tolto proprio tutto, centralina, interruttori e anche la leva. Invece l'hanno lasciata. Secondo me non c'è mai stato, c'era solo la leva montata dopo.
nettid
Io non c'ho mai guardato...però pensando che il pedale premuto ruoti attorno a un perno, lo switch potrebbe essere dall'altra parte rispetto al pedale. Però non so, prova a guardarci, credo che lo troverai di certo!!nettid ha scritto:Cerry, mi indichi il punto preciso degli interruttori sui pedali, così controllo.
cmq dal jack scollegato nel cofano dove presumo si attacchi la centralina partono diramazioni che entrano sicuramente nell'abitacolo.
viggen
- ecodrive
Seba9-3
alex_drago
alex_drago
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
