9-3NG - Potenziare motorino avviamento ?
the doctor
Re: 9-3NG - Potenziare motorino avviamento ?
#21 Messaggio da leggere da the doctor »
So che esiste un modulo o qualcosa di simile x far accendere le candelette sempre anche se è estate e ci sono 40° mi informerò meglio e vi farò sapere
the doctor
#22 Messaggio da leggere da the doctor »
allora ho controllato la mia batteria ed è una 70 Ah con 540 di spunto
OK, 540 non sono moltissimi..
Non ricordo lo spunto della mia Sedan, che però è benzina ed in ogni caso non credo sia molto perchè l'avviamento non è cos' fulmineo non lo è mai stato nemmeno da nuova, e monta la batteria originale GM mi pare da 60Ah.. però sulla cabrio ho la batteria originale Saab da 70Ah e 700A di spunto, che è il 30% in più !
Non ricordo quanto avevano le altre batterie che hai montato ovviamente vero?
the doctor
#24 Messaggio da leggere da the doctor »
No non ricordo le altre cmq appena posso ne monterò una con spunto maggiore e troverò il modulo che fa accendere le candelette sempre
Gho57
#25 Messaggio da leggere da Gho57 »
io ho messo una FIAMM da 80ah e 720 di spunto. Si accende in 2 giri sia a 40° che a -10
the doctor ha scritto:No non ricordo le altre cmq appena posso ne monterò una con spunto maggiore e troverò il modulo che fa accendere le candelette sempre
Prima prova solo con la batteria.. anche perchè le candelette immagino assorbano molta corrente.
the doctor
#27 Messaggio da leggere da the doctor »
ma una 80 Ah come dimensioni ci entra nel vano portabatteria?
Alcune si.. dipende dalle marche.. io ne ho visto fino anche da 82 avere le classiche dimensioni delle 6 elementi che entrano a noi.
Comunque a te interessa più lo spunto della capacità, guarda quello.
the doctor
#29 Messaggio da leggere da the doctor »
Ok grazie a tutti :)
