C900 - Quali gomme sui cerchi da 16 pollici ?
Vorrei passare ai 16 pollici. Qualcuno sa quali gomme ci vanno sù? (forse Viggen?)
non ho capito se le 205/55 o le 205/50
Re: [C900] quali gomme sui cerchi da 16 pollici?
Secondo me: 205/50
Qui ... quello vuoi: http://www.heuschmid.com/503832965c0889 ... index.html
e che c'è scritto?
- jpm
C'è scritto:
Felgen
Hier eine kurze Übersicht über unser Felgenprogramm.
Bitte informieren Sie sich bei uns, ob die abgebildeten Felgen aktuell erhältlich sind.
Wir haben eine grosse Auswahl an Gebrauchtfelgen und Neufelgen.
Grundsätzlich sind alle bei uns erhältlichen Felgen inkl. TüV-Gutachten für das jeweilig passende Saab-Modell.
Saab 900 I :
bis Bj. 1987 6,5x15 H2 Ronal turbo mit Bereifung 185/65 15" bis 205/60-55-50 15"
ab Bj. 1987 6x15, 7x15, 7x16, 7,5x16 mit Bereifung von 185/65 15" bis 225/45 16"
Saab 9000:
6x15, 7x15, 7x16, 7,5x16 mit Bereifung von 185/65 15" bis 225/45 16" (sogar mit 10mm Distanzscheiben)
für 9000 CS auch 7,5x17 mit Bereifung 235/45 17"
Saab 900 II , 9-3 und 9-5, 9-3 Sportlimo und alle Cabrios 900 II und 9-3:
von 6,5x15 bis 7,5x17 und 8x18 mit Bereifung bis 235/40
für 9-3 Sportlimo auch 8x19 mit 235/35 19"
Wir empfehlen und verwenden aus Sicherheits- und Gewichtsgründen für die neuen Saab 9-3 und 9-5 Modelle ausschließlich die Hirsch-Performance-Felgen.
Ein Überblick über unser Felgenangebot
Felgen
Saab 900 I :
Saab 9000:
grazie Jan, adesso è più chiaro!
nessun altro mi dà un parere? Il mio gommista mi suggeriva le 205/55.......
- Addetto Stampa
Al momento che misura monti?
Se hai le 195/60 15", le 205/50 16" sono proprio equivalenti come circonferenza di rotolamento (e dovrebbero essere quelle che erano "a libretto" ai tempi... o meglio, più che a libretto, ci si potevano mettere...)
Il problema è che allora erano le "ZR": più difficili da trovare e più costose che le "R".
A libretto che misure hai riportate?
purtroppo nel libretto non avevo nulla.....(vedi noti errori dello stesso) adesso ho fatto omologare le 195/60/15 che ho montate. Per la 900 non sono omologate le 16 pollici.
Ho chiesto informazioni su UKSAAB e un utente mi ha risposto dicendomi che le 205/55 sono troppo grosse, le 205/50 potrebbero toccare con molle troppo basse e che per lui le miglioni sono le 195/50. Io ho le molle ribassate e già con queste gomme rischio di toccare, forse dovrei mettere veramente le 195/50/16 anche se "strette"
ho chiesto anche al venditore (inglese) che mi ha risposto la stessa cosa: vanno bene sia le 195/50 che le 205/50 ma con le seconde si rischia di "grattare" con le gomme posteriori............
- jpm
Se monti le 195/60 15 puoi montare tranquillamente le 205/50 16, la differenza è millimetrica.giuseppe122 ha scritto:... le 205/50 potrebbero toccare con molle troppo basse ...
Io monto le stesse misure (205/50 16) d'estate e (195/60 15) d'inverno, che ho entrambe a libretto.
non sò....non vorrei rischiare di arrotare le gomme!
Viggen tu che li avevi (i cerchi), che ne pensi?
Giuse....e manda un PM ......
Fatto! Credo che alla fine metterò i 195. Non voglio rischiare grattate continue anche considerando che la mia è più bassa del normale
- jpm
Guarda che le 195/50 16 sono più basse, con quelle sì che rischi di grattare!
Le 205/50 16 sono uguali a quelle che monti adesso.
Re: C900 - Quali gomme sui cerchi da 16 pollici ?
come spalla sono uguali no? tutte e due 50, la 205 è un cm. più larga. Il problema non è in altezza ma in larghezza. Già adesso sono al limite....
- jpm
Aaaaahhh...
scusa...
non avevo capito che parlavi di grattare i passaruota (i miei infatti un paio di segni da quida al limite ce l'hanno
Io pensavo che tu intendessi strisciare sotto sui dossi
La spalla del 195/50 è 5 mm più bassa comunque...
scusa...
hai ragione!
- giammacabrio
Io con le 205/55R15 tocco i passaruote ogni tanto
Hai le molle originali?
viggen
205/50/16!!!!!!!!!!!!!
- Addetto Stampa
Infatti: la spalla è espressa come % della larghezza del battistrada (in mm) (e poi il cerchio è in "...jpm ha scritto:Aaaaahhh...
scusa...![]()
Quindi di 2 diversi /50 quello da 205 ha comunque più "spalla" di quello da 195.
