9-3NG - Problema avantreno ballerino
Teoelaborazioni
Salve a tutti premetto che per questioni di tempo partecipo poco alle discussioni pero sarei lieto se potete darmi una mano in merito a questo problema.Quando viaggio con la mia 9-3 a velocità costante sento l'avantreno che tira a destra poi giro il volante a sinistra per compensare e quando mi rimetto diritto tira a sinistra...ieri o alzato la macchina per guardarci (sono un meccanico lavoro all'iveco) o messo in moto la macchina con le ruote alte o provato a girare un po a destra e a sinistra e o notato che a ruote un po sterzate e diritte i braccetti della scatola di sterzo anno un leggero gioco come se la scatola internamente si fosse usurata o sballata.Io sono del mestiere e le scatole dello sterzo con motore in moto non devono avere questo gioco di norma,pero sapete come,le novità sono sempre dietro l'angolo....poi un'altra cosa che o notato e che a volte lo sterzo e duro e a fine corsa fa uno strano rumore sopratutto a macchine fredda:in ultimo quando l'ausilio elettronico che aiuta la sterzata entra in azione mi si abbassa l'intensità dei fanali come se ci fosse un assorbimento anomalo di corrente.Sara il caso di far revisionare la scatola sterzo??Qualcuno sa di preciso il funzionamento??So che e elettroassistita pero ce anche una vaschetta con dell'olio....Grazie.
SAAB 9-3SS VECTOR-SPORT 1.9 TID 150 CV.
- PILLO
Re: Problema avantreno ballerino....
Hai preso qualche colpo..che so magari un marciapiede ?
Non vorrei che stia partendo... non sarebbe il primo caso..
Non ricordo se sia un problema della pompa (che è elettrica e montata direttamente sulla scatola) oppure di scatola stessa.. ma temo di pompa (visto che fa uno strano rumore e diventa dura..)..
Prova fai una ricerca nel forum ci sono stati altri che hanno avuto problemi alla scatola sterzo sui 1.9TiD.
Teoelaborazioni
A dir la verità una volta o preso un dosso abbastanza forte a fatto una bella botta...nn ci avevo pensato...nn saprei dirvi se da li sono incominciati i problemi.Ora provo a cercare grazie intanto.
