Come dire addio a una perfetta lucidatura con un lavaggio
Re: Come dire addio a una perfetta lucidatura con un lavaggi
E' solo un panno morbido che non graffia.
La lucentezza la fan altro, gli swirl vengon tolti dal polish
legio ha scritto:Allora mi sa che è meglio aspettare un po', prima del trattamento..2 volte in 5 mesi forse è troppo!
Lavala te. Non toglierai completamente i difetti ma almeno li nascondi un po'
Quindi servono già tre cose diverse? troppo complicato..gheso ha scritto:E' solo un panno morbido che non graffia.
Tempo, fatica e sudore!
La prima volta
La prima volta
- legio
Se la lavo perché dovrebbero attenuarsi i difetti?gheso ha scritto:legio ha scritto:Allora mi sa che è meglio aspettare un po', prima del trattamento..2 volte in 5 mesi forse è troppo!
Perché i prodotti che usi mascherano un pochino.
Invece di far il trattamento con anche il compound, prova solo il polish.
Son segni da lavaggio, dovrebbero andar via facilmente
- legio
Ok graziegheso ha scritto:Perché i prodotti che usi mascherano un pochino.
- legio
Quale polish mi consigli?legio ha scritto:Ok graziegheso ha scritto:Perché i prodotti che usi mascherano un pochino.
Considerando che lo dovrò passare a mano, quale applicatore mi conviene usare?
paperone75
Il segreto è..........tenerla sempre sporca di fuliggine e smog come faccio io
(il marrone scuro sul nero pastello nasconde tutto o quasi)
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Il solito, però se la fai a mano, auguri!legio ha scritto:Quale polish mi consigli?
Lascia stare, almeno la roto mi par tu l'abbia acquistata. Continua con quella
- legio
Non l'ho più comprata la roto. Penso però sia giunto il momento di fare questo benedetto acquisto. Secondo te, vista la mia scarsa destrezza, potrei fare danni ulteriori?gheso ha scritto:Il solito, però se la fai a mano, auguri!legio ha scritto:Quale polish mi consigli?
Non penso. Però vista l'auto passerei direttamente alla rotativa.
Con la roto non finisci più
- legio
Oddio, la rotativa me l'hanno tutti sconsigliata...per un principiante potrebbe essere pericolosa..se non si ha una mano esperta si potrebbe rischiare di cuocere il trasparente..gheso ha scritto:Non penso. Per ò vista l'auto passerei direttamente alla rotativa.
Si lo so, però se si usa un po' di testa e non so sosta troppo sulla parte non si dovrebbero far danni...
L'auto della moglie/compagna si presta sempre a far da cavia
