9-3NG X - Acqua su tappetino posteriore lato guida [Risolto]
luka
#1 Messaggio da leggere da luka »
oggi ho notato che il tappetino e la moquette sotto il mio sedile sono intrisi d'acqua ma una cosa incredibile, addirittura dalla moquette è passata al teppino, sembra quasi che da sopra ho versato litri d'acqua ma non è così.
Ok che ha piovuto domenica ma io ho girato pochissimo è rimasta per lo più parcheggiata lungo la via che cavolo può essere? ovunque è asciutto, solo in quel punto!
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
Re: acqua sul tappetino posteriore lato guida
:neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
Se non ricordo male poco tempo fa un'altro utente con una 9.3NG ha avuto lo stesso inconveniente...cerca un po sul forum...m'bocca al lupo.
Urka ma non è un po troppo presto per le NG riempirsi d'acqua ?
AmuroV6
#4 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
ocio che sotto i sedili anteriori ci sono delle centraline elettroniche... moooolto costose. :pirate:
Quando trovi la causa, facci sapere. :-
In bocca al lupo.
luka
#5 Messaggio da leggere da luka »
ho letto gli altri post, grazie.
Ma non ho capito se poi hanno risolto perché nessuno lo scrive.
9-5 2.3 aero MY '07
amuro67 ha scritto:ocio che sotto i sedili anteriori ci sono delle centraline elettroniche... moooolto costose. :pirate:
Io andrei in Saab al più presto.
Io non ho una NG ma stai certo che se l'acqua arriva sui tappetini senza inzuppare i pannelli laterali significa che ne entra tanta, e con molta probabilita' viene dalla vasca che sta nel bagagliaio nella quale si richiude la capote. Per avere conferma di cio' basta che sollevi la seduta del divano posteriore, e vedi se pure li' c'è acqua perchè di solito scola fino a finire sul pavimento.
luka
#8 Messaggio da leggere da luka »
grazie marco ma io ho una sh e pure X :D
9-5 2.3 aero MY '07
luka
#9 Messaggio da leggere da luka »
comunque vado a vedere immediatamente
9-5 2.3 aero MY '07
:o( scusa io quando si parla di SAAB do' per scontato che siano tutte cabrio :)
luka
#11 Messaggio da leggere da luka »
allora è tutto asciutto non ci sono segnali di trafilaggio ad esempio dal lato al piano o dal sedile posteriore al piano, niente, è come se l'acqua fosse piovuta dal mio sed....o meglio dal mio sedile :D sul tappetino. Considerate che ha piovuto parecchio ma l'auto si è mossa pochissimo ed è rimasta sempre in piano.
Ho letto che Manuel ha già avuto occasione di controllare un caso simile se mi desse un aiuto ne sarei grato
9-5 2.3 aero MY '07
#12 Messaggio da leggere da gripen »
Dal sottoporta? Il vetro quando risale è un po' "umido"?
luka
#13 Messaggio da leggere da luka »
asciutto che più asciutto non si può. Ci sono delle bocchette sotto il sedile? per i piedi? per me è entrata da lì
9-5 2.3 aero MY '07
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
guarda sotto la portiera ci sono dei piccoli fori di scolo controlla che non siano tappati da skifezze varie (che so'... fogliame, mozziconi di sigaretta, vecchi preservativi... :D )
luka
#15 Messaggio da leggere da luka »
ho trovato! avevi ragione c'era un preservativo! No scherzo, è tutto ok, l'acqua è sicuramente piovuta da qualche bocchetta interna in basso, vado un attimo a vedere il libretto per capirci qualcosa
9-5 2.3 aero MY '07
luka
#16 Messaggio da leggere da luka »
allora leggendo i messaggi di altri sventurati ai quali è capitato lo stesso problema ho verificato che in basso al parabrezza lato guidatore c'è un foro di scolo.
Versandoci un bicchiere d'acqua la stessa esce dal sottoscocca da un apposito foro.
Il punto corrisponde esattamente al lato passeggero sx. Ora ho provato più volte ma l'acqua è sempre uscita regolarmente quindi non dovrebbe essere ostruito ma è sicuramente da li, forse ha piovuto troppo e con la sporcizia non ha tenuto, farò comunque controllare.
Grazie,
G.luca
9-5 2.3 aero MY '07
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 »
fai come me con la mia vecchia alfa! entra in un lavaggio e sali nei sedili posteriori. Forse qualche guarnizione fuori sede o spostata fa passare dell'acqua, in caso te ne accorgi subito visto il getto che usano nei tunnel lavaggio.
La faccia del gestore quando mi ha visto uscire :stupid:
filippo
#18 Messaggio da leggere da filippo »
Facci sapere, penso interessi tutti, a cos'era dovuta l'infiltrazione.
Seba9-3
Re: 9-3NG X - Acqua sul tappetino posteriore lato guida
#19 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Succede la stessa cosa anche sulla mia.
Con forti e lunghe piogge il tappetino posteriore lato guida si inzuppa moltissimo.
Inizialmente pensavo fosse anch'io uno scolo tappato dalla sporcizia ( nella mia zona di lavoro industriale c'è ne moltissima )...così ho innanzitutto pensato di pulire i vari scoli con l'aria compressa.
Verifica quello alla base del parabrezza, sempre lato guida.Devi togliere anche una griglia di plastica ( è ad incastro, e devi premere sulla parte centrale del bulloncino )..
Poi, aperta la portiera posteriore ( idem quella anteriore ), facendo delicatamente, togli il battitacco ( è anch'esso ad incastro )e verifica che la guarnizione di scolo della portiera sia messa bene ( La mia aveva una piega ).
Se serve qualche foto per capirsi meglio, son qua.
trap88
#20 Messaggio da leggere da trap88 »
Anche a me è successo la stessa cosa.. L'acqua mi entrava dal filtro dell'abitacolo. Prova a controllare la guarnizione dove alloggia il filtro perchè la mia era tutta screpolata, in più avevo il foro per lo scarico dell'acqua ostruito..
Saab 9.3 SportHatch Aero 1.9-TTid Anno 2009
