9-3NG 1.9TTid - Rimappatura centralina e DPF
Re: 9-3NG 1.9TTid - Rimappatura centralina e DPF
francesco78
- Kronoss
ovviamente la mia è più f**aSUPERFRA ha scritto:A ma siete due fratelli Saabisti ? E con la stessa macchina ? Ottimo ;)
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
- Teddy
Vi ringrazio in anticipo!
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 150 cv Sentronic MY07
(ex 93 SE 2.2 TiD MY 1998)
- NEGATIV-AERO
comunque per problemi posso risolvere anche a distanza tramite mail...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
- Teddy
- Teddy
Il preparatore prima di asportare il filtro in maniera definitiva e soprattutto irreversibile, ha voluto fare questa prova, simulando l'assenza dello stesso sconnettendo i due sensori del vano motore, non riuscendo pero', dopo la mappa, ad aggirare l'errore .
Stamattina ho visto farlo su una croma con il motore identico e tutto e' andato liscio.
Sinceramente credo che dal punto di vista elettronico rimuovere i connettori porti inevitabilmente ad un errore... rimuovere un componente meccanico non necessariamente.. anche perchè dovrebbero essere sensori di pressione.. (quando la pressione dei gas prima e dopo il filtro diventa troppo diversa siccome il DPF fa da tappo parte la rigenerazione).
Se i due sensori continuano a leggere una pressione buona, non comandano la rigenerazione (e tutt'al più bisogna eliminare le rigenerazioni programmate fissate ogni tot.km che mi pare siano previste nella centralina, a prescindere dai segnali dei sensori).
Chi ne sa di più dirà se sbaglio e dove..
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
- wolverine
saab 9.3 aerosent 180cv mappata
andrea1976
BUONA BONIFICA A TUTTI
andrea1976
consumi assestati sui 5.9 km /l contro i 6.4 km /l di prima
francesco78
e il paraurti dietro bello nero o tiene botta?andrea1976 ha scritto:A una settimana dalla " Bonifica "tutto apposto e macchina che va da dio...
andrea1976
andrea1976
Il caro Negativ mi ha confermato sia normale e all'accensione di tenere spento il ventilatore .
Qulacun' altro stessa cosa??
- Luca69
Scusa ma prima di fare l'operazione di asportazione, il problema non c'éra, giusto?andrea1976 ha scritto:Come gia scritti a Negativ.. all'accensione solo a macchina fredda sento odore gas di scarico nell'abitacolo..
E allora te lo devono sistemare!!
PS: io ho tutto originale e non hai avuto questo problema.
andrea1976
ma volevo cmq pareri da chi ha fatto il lavoro..
e Negativ mi ha confermato la normalita' della cosa.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
