Spero di esser stato chiaro e di ricevere qualche risposta grazie mille a tutti
9-3NG 1.9TTid - Reset SID dopo cambio olio ?
piccino2007
Salve a tutti volevo chiedervi un aiuto,ho appena preso una saab ttid aero e mi dice il computer di cambiare l'olio cioe manutenzione,mi chiedevo se dopo aver cambiato l'olio e i filtri dal mio meccanico, come devo fare per azzerare il segnale che dice fare manutenzione.
Re: 9-3NG 1.9TTid - Reset SID dopo cambio olio ?
Se si tratta di manutenzione intermedia lo puoi azzerare tu con i tasti al volante. Quella principale va azzerata in Saab.
C'è una guida nel forum.
L'unica cosa che non azzera totalmente: sempre sotto il 100%. Altrimenti via diagnostica
piccino2007
mi potresti dare un idea su dove cercare sono nuovo del forum grazie mille
- giuseppe_p
desertstorm ha scritto:Se si tratta di manutenzione intermedia lo puoi azzerare tu con i tasti al volante. Quella principale va azzerata in Saab.
tenendo premuto il pedale del freno.
Io non ho usato il pedale del freno, ma solo i tasti al volante!!
- jpm
Forse intende dire che per azzerare il tagliando completo, non solo quello intermedio, basta tener premuto il pedale del freno durante l'operazione
Bah, non ho afferrato cosa volesse intendere, ma se si tratta di quella intermedia il pedale del freno nella sequenza di manovre non serve.
Quello principale, mi ricordo che Manuel mi disse che occorre il Tech per azzerare.
