Addio rumori
sagal
Addio rumori
Ciao ragazzi, da qlke mese la mia 9.3 era diventata peggio di una PANDA, ogni volta che prendevo una scaffa all'interno dell'abitacolo erano rumori che arrivavano da tutte le parti. Tra l'altro pare che questo è un problema che affligge molte SAAB della nuova generazione.
Per eliminare questo fastidio, avevo provato a smontare il rivestimento interno del tetto, i rivestimenti interni degli sportelli, ma non avevo risolto un c.....o, alla fine ho scoperto il problema............. erano tutte le guarnizioni degli sportelli.
Ogni volta che si prende una scaffa, le vibrazioni si scaricano anche sulla scocca, che crea dei minimi movimenti, le guarnizioni seguendo questi movimenti scricchiolano tra loro, il vuoto che c'è all'interno degli sportelli e tra il rivestimento del tetto e la lamiera faceva da cassa armonica, ed il casino era totale.
Bene, sono riuscito a risolvere il problema con della paraffina spray spruzzata sulle guarnizioni che ha eliminato l'attrto (non macchia è indicata anche per eliminare lo scricchiolio dai sedili in pelle ed è al profumo di ciliegie), ora le guarnizioni sono silenziosissime e di conseguenza anche l'abitacolo, se si asclude qlke altro piccolo rumorino.
Il prodotto è della TUNAP e si chiama 104
- Luca69
Io ho da avevo lo stesso problema sul cabrio dove i vetri sfregando contro le guarnizioni fanno un cigolio orrendo. Il carozziere mi ha consigliato di spruzzare un banale psrai per kokpit (non quello al silicone che mangia le guarnizioni) et vouilá ogni cigolio sparito.
In austria o poi trovato un prodotto tedesco proprio apposito per le guarnizioni delle porte che va anche meglio, ma in italia non si trova
l'ideale per le cabrio è una registrazione accurata dei finestrini. da quando l'ho fatto i cigolii imputabili ai finestrini sono completamente spariti. certo, è un lavoro che bisogna dare in mano a qualcuno che sa davvero farlo.. se no meglio lasciar perdere perchè si rischia di trasformare un'inezia in un disastro...
- solosaab
ottima segnalazione sagal per tutti coloro che lamentano rumori nella sport sedan....
non nel mio caso però visto che mi sembra di avere la sport sedan più silenziosa del mondo!!!!
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
sagal
Avevo provato il talco, ma appena pioveva o c'era troppa umidità era peggio di prima.forletto ha scritto:Per le guarnizioni delle porte, è efficace anche una "spalmata" di borotalco! >:]
Questo prodootto inmvece è impermeabile ed è da circa una settimane che la macchina è irriconoscibile il 90% dei rumori sono spariti.
Ora provero' a metterlo anche sulle giunture delle plastiche del cruscotto nella etichetta è previsto anche questo utilizzo.
Se funzionerà come nel caso delle guarnizioni sarò il SAABISTA più felice del mondo.
Dove si può acquistare questo prodotto? nelle ferramenta c'è? o bisogna andare negli esercizi per articoli automobilistici?
Si infatti...interessa pure a me. Immagino che protegga anche le guarnizioni...Lucantropo ha scritto:Dove si può acquistare questo prodotto? nelle ferramenta c'è? o bisogna andare negli esercizi per articoli automobilistici?
- Luca69
Beh..l'olio macchia, il talco al massimo sporca un attimo...Luca69 ha scritto:Bella domanda! Idem il talco che avevano suggeritosagal ha scritto:Ma l'olio non ti macchia se per caso sfiori con i vestiti le guarnizioni?Seba9-3 ha scritto:io quando la lavo..nelle guarnizioni a vista ci passo un pò d'olio della macchina da cucire di mamma.....
sagal
Io dopo aver girato tutta Catania, inutilmente, ho chiesto all'officina Saab di vendermene una confezione ( € 20) a loro lo porta direttamente il rappres. della tunap, non sono sicuro che tutte le officine lo utilizzino, potete provare anche tramite internet sulla confezione c'è un sito WWW.TUNAP.COM per maggiori info sul prodotto basterà inserire la parola tunap su googleLucantropo ha scritto:Dove si può acquistare questo prodotto? nelle ferramenta c'è? o bisogna andare negli esercizi per articoli automobilistici?
