FRECCIE SX/DX E 4 FRECCIE KO
lupo137
#1 Messaggio da leggere da lupo137 »
Salve a tutti,le freccie(sx/dx e emergenza, non mi funzionano più.....ho controllato il fusibile ed è intatto ed anke le lampadine dato che quando inserisco l'antifurto lampeggiano tutte tranquillamente.......ho una saab 900s fine '93.....credo che sia partito il relè che le fa lampeggiare......qualcuno sa dove è sistemato?
Gia che ci sono chiedo a qualcuno se è in possesso del catalogo elettronico,sapete quello dove ci sono tutti i pezzi di ricambio e relative disposizioni di essi all'interno della macchina.
silverarrow
#2 Messaggio da leggere da silverarrow »
Il relais delle freccie dovrebbe essere alloggiato nella scatola dei relais trasparente sotto al cofano sulla sinistra.
Sulla stessa dovrebbe esserci scritto quale è il relais degli indicatori di direzione.
Nel caso fosse quello, nn dovrebbe essere difficile reperirlo, a differenza di quello dei fari che è tutto SAAB.
mattomatte
#3 Messaggio da leggere da mattomatte »
Aspetta, ma tu hai una Classic 900 (e quindi una fine serie), o la GM900??
Sulla Classic di sicuro è dove ti ha detto Eddie :)
lupo137
#4 Messaggio da leggere da lupo137 »
io ho la 900GM......per intendersi quella che a prima vista si puo confondere tranquillamente con una 9.3.......rispondetemi al piu presto prima che mi facciano una multa :( :( .....non ho proprio voglia di portarla da un elettrauto per farmi cambiare un m****a di relè.......
lupo137
#5 Messaggio da leggere da lupo137 »
:( :( :( UP :( :( :(
neurosaab
#6 Messaggio da leggere da neurosaab »
non cè un relay delle frecce.... molte volte le cause di questi problemi possono essere proprio gli antifurti..!
lupo137
#7 Messaggio da leggere da lupo137 »
se non c'è un relay delle freccie allora il tic tac metallico che sentivo che era????e cmq l'antifurto c'è l'ho da una vita montato e non ha mai dato il minimo problema
neurosaab
#8 Messaggio da leggere da neurosaab »
bè ma non vuol dire che anche se è montato da una vita non si può guastare...
lupo137
#9 Messaggio da leggere da lupo137 »
non per far polemica,ma l'antifurto funziona perfettamente.......e se non esiste relay.......cosa DIAVOLO è il ticchettio che sentivo quando mettevo le freccie???????????????e se non c'è il relay cosa c'è??????come viene comandato il lampeggio????
lupo137 ha scritto:non per far polemica,ma l'antifurto funziona perfettamente.......e se non esiste relay.......cosa DIAVOLO è il ticchettio che sentivo quando mettevo le freccie???????????????e se non c'è il relay cosa c'è??????come viene comandato il lampeggio????
Il sistema che comanda il lampeggio credo sia un semplice condensatore che si carica in un certo tempo (tempo in cui stanno spente le luci) e poi scarica (frecce accese).
La cosa strana è che lampeggi quando attivi e disattivi l'allarme...molto strano!
A sto punto la cosa rotta sarà un pezzo non in comune tra l'allarme e gli indicatori di direzione, ma non so dirti cosa...non sono esperto di ste robe
lupo137
#11 Messaggio da leggere da lupo137 »
uhm.....mis embra strano che ci sia solo un condensatore.....forse il condensatore sarà per il lampeggio dell'allarme.....ma le freccie direzionali credo che ci sia un relay,il ticchettio che sento è da relay,o cmq un organo elettromeccanico.....
lupo137
#12 Messaggio da leggere da lupo137 »
silverarrow
#13 Messaggio da leggere da silverarrow »
Che sia la leva dell'indicatore? o il pulsante delle 4 frecce che fa qualche strano contatto? A me era partito il pulsante delle doppie frecce, e se lo lasciavo inserito non solo non funzionavano le 4 frecce, ma neanche quelle di direzione.
lupo137
#14 Messaggio da leggere da lupo137 »
ho provato in tutti i modi.....sia con il pulsante delle 4 freccie inserito che disinserito......a pensarci bene, ultimamente ogni tanto funzionavano a scatti........cioè a volte inserivo la freccia sx o dx e non faceva e poi d'improvviso faceva.......mah......
neurosaab
#15 Messaggio da leggere da neurosaab »
il rumore acustico delle frecce viene emesso dal sid!!!!
le frecce come molte altre lampade vengono gestite dalla DICE che è una centralina elettronica
#16 Messaggio da leggere da AlexVE »
Che l'antifurto faccia lampeggiare le freccie è totalmente indipendente dal relè delle freccie (ce un rele).
L'antifurto invia un segnale (12v) in modo preselezionato dalla ditta costruttrice (certi fanno un lampeggio, altri 2 - 3- 4- 5-) altri lampeggi velocissimi etc... in questo caso il rele viene bypassato.
Se non ti funzionano ne le freccie di direzione ne con il pulsande d'emergenza con moltissima probalilità è proprio il rele che è defuntum
lupo137
#17 Messaggio da leggere da lupo137 »
uhm......facciamo il punto della situazione:
Neuro dice che c'è una centralina e che il "tic" viene emesso dal sid(e allora perkè il sid non registra l'anomalia???)
Alex dice che c'è un relay(che vorrei tanto sapere dove CAXXO è!!!!!)
chi dice il giusto??????
Ripeto che la mia è una 900NG o chiamata anke 900GM, ha il sid 2,ed è un 2.0 16v aspirato.
Cmq se c'è un relay qualcuno mi dice dove diavolo si trova?????
e gia che ci siamo, qualcun sa dove trovare il FAMOSO catalogo elettronico????
lupo137
#18 Messaggio da leggere da lupo137 »
UPpete mattutino
silverarrow
#19 Messaggio da leggere da silverarrow »
Sull'EPC non ho trovato nessun relais di intermittenza per la tua SAAB. Quindi probabilmente le frecce non funzionano con un relais.
Però nn sono nemmeno riuscito a scoprire come funzionano.
#20 Messaggio da leggere da AlexVE »
:ù ho controllato pure io cull'epc e me sa che la funzione di intermittenza la fa il SID ...
sulle 900 fino al 1994 ce il rele poi il nulla....
strana faccenda :ù
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
