Detailing - Cura maniacale dell'auto
Re: Nuova Convenzione - LaCuraDellAuto.it
bhe si lo devo fare, anche se a me al tocco la vernice si sente ancora abbastanza setosa e vellutata. Solo qualche swirl un po qua e la, ma quelli non credo che li toglierò ............(per il momento)
Sì maaaaaaa...............ne parliamo dopo che l'hai clayatadesertstorm ha scritto:bhe si lo devo fare, anche se a me al tocco la vernice si sente ancora abbastanza setosa e vellutata.
Beh, sì, pure io per ora li lascio là........vedremo....vedremo.......desertstorm ha scritto: Solo qualche swirl un po qua e la, ma quelli non credo che li toglierò ............(per il momento)
saaBruno ha scritto:vins, mi faresti vedere qual'è il prodotto di cui mi parlavi l'altra volta per le guarnizioni??
thanks
Car Pro PERL Coat
Io ho preso questo flaconcino di "prova"...e visto che mi ci sono trovato bene, prossimamente prenderò il formato da 500ml (c'è anche da 1lt e da 5lt.........son tutti qua fra gli altri prodotti: http://www.lacuradellauto.it/index.php? ... =1373_1374 )
N.B: io l'ho dato "puro"
P.S: va bene anche per la pelle
- saaBruno
cavolo si può usare per tutto!
il prossimo ordine che fai tienimi presente che smezziamo le spedizioni, voglio la boccia da un litro!!!
Avresti il coraggio di metterlo sulla pelle? Un prodotto per plastiche esterne?
Già ho dubbi sulle guarnizioni...
+1gheso ha scritto:Avresti il coraggio di metterlo sulla pelle? Un prodotto per plastiche esterne?
Io metterò sempre la nivea.....
- saaBruno
e chi ha detto di volerlo mettere sulla pelle???gheso ha scritto:Avresti il coraggio di metterlo sulla pelle? Un prodotto per plastiche esterne?
certo che no, ma sulle guarnizioni il risultato è ottimo, come la turboX di vins insegna
Guardate, il prodotto è "rilasciato" anche per la pelle (è scritto), ma sinceramente non ho mai provato. Ho sempre usato la Nivea finora......e questa cosa ha fatto storcere il naso ai detailer
.......c'è comunque un trattamento pelle di cui si parla proprio bene
(ora non ricordo il nome ma se interessa lo cerco)...chissà se pure su questo punto passerò al prodotto specifico.....
Comunque, il prodotto dura quel che dura (dipende dall'applicazione, dalle condizioni d'uso, dallo stato e qualità dei componenti trattati), ma comunque per qualche tempo (c'è chi dice minimo 2 mesi, anche di più....ma appunto dipende...) rimane lì a nutrire e proteggere dagli UV gli elementi
gheso ha scritto:Non pensate alla rotorbitale!
Sicuramente se la si sa usare, con tutte le tecniche giuste, e con i prodotti adeguati, è la soluzione migliore!
Ma per ora son troppo inesperto per avere il coraggio di appoggiarla sulla mia TurboX
Mi sa che ti stai confondendo con la rotativa
gheso ha scritto:Mi sa che ti stai confondendo con la rotativa
No no ! Non dipende dal tipo!
E' che non mi sento sicuro comunque....quindi non mi azzarderei
In effetti, un pressione errata di due secondi e hai fatto il danno
Se mai si comincia, mai s'impara!
Per queste cose ci son le auto di mogli, fidanzate, sorelle, padri, madri...
Mai cosa più sbagliata.desertstorm ha scritto:Io metterò sempre la nivea.....
La tua pelle ha un ph quasi acido, la pelle conciata manco per niente
Vedi vin, non dubito che non faccia un bel lavoro coprente, ho solo paura che indurisca la gomma.
Non so cosa usino per mantenere con il tempo il nero ( qualche resina forse), temo solo che si cristallizzi con l'uso, tutto qua.
Aspetto di vedere come si comporta con le tue ( anche se son giovani ancora)
si ma per il momento non voglio rischiare
bhe si mi era sorto il dubbio, ad ogni modo appena la trovo devo prendere la crema mafra charme, voglio provare a vedere la differenza!gheso ha scritto:Mai cosa più sbagliata.desertstorm ha scritto:Io metterò sempre la nivea.....
gheso ha scritto:Vedi vin, non dubito che non faccia un bel lavoro coprente, ho solo paura che indurisca la gomma.
Ma come mai hai questo dubbio? Tutti i detailer si trovano bene con questo prodotto, e nessuno ha mai segnalato problemi del genere
Io sto valutando di provare il kit Fenice: http://www.lacuradellauto.it/product_in ... la%20Pelledesertstorm ha scritto:bhe si mi era sorto il dubbio, ad ogni modo appena la trovo devo prendere la crema mafra charme, voglio provare a vedere la differenza!gheso ha scritto:Mai cosa più sbagliata.desertstorm ha scritto:Io metterò sempre la nivea.....
Se ne parla in maniera egregia.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
