Osram Nightbreaker
Re: Osram Nightbreaker
#61 Messaggio da leggere da GheSo »
Quelli aftermarket han lo stesso codice.
Xenon su impianto di serie cambia attacca ( denominato DS 1 o 2)
#62 Messaggio da leggere da saaBruno »
le vorrei mettere anche io... le classic che attacco hanno, H4?
#63 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Si, H4.
#64 Messaggio da leggere da saaBruno »
autoeconomo ha scritto:Si, H4.
mattomatte
#65 Messaggio da leggere da mattomatte »
Hai fatto sistemare le parabole dei fari??
Altrimenti il beneficio sarà ben poca cosa Immagine
#66 Messaggio da leggere da jpm »
mattomatte ha scritto:Hai fatto sistemare le parabole dei fari??
Io ho rappezzato la parte superiore (quella che soffre per il calore della lampada) delle parabole con Attack e alluminio da cucina...
... finora sembrano reggere, qualcuno ha provato a fare una cosa simile?
#67 Messaggio da leggere da saaBruno »
mmm, quasi quasi provo col nastro alta velocità che è di alluminio... ho paura che si veda molto da fuori
#68 Messaggio da leggere da jpm »
Ti posso dire con certezza che non si vede niente da fuori.
Il pezzo interessato alla "bruciatura" è giusto sopra la lampada, ed è grande al massimo come una monetina da 5 centesimi :)
mattomatte
#69 Messaggio da leggere da mattomatte »
Per quanto possa essere riflettente il nastro di alluminio o similari non potrà mai dare un risultato soddisfacente soprattutto nel caso di Bruno che ha una parte di parabola consumata piuttosto estesa.
Se si tratta solo di passare la revisione magari può anche andare, ma è una soluzione provvisoria
#70 Messaggio da leggere da jpm »
Certo, è un lavoro che va fatto prima che la macchia si allarghi :terryfyed:
#71 Messaggio da leggere da saaBruno »
allora non fa al caso mio... devo rimediare un fanale! :)
#72 Messaggio da leggere da AeroGT »
saaBruno ha scritto:allora non fa al caso mio... devo rimediare un fanale! :)
I fanali vanno in coppia!!!!
#73 Messaggio da leggere da saaBruno »
AeroGT ha scritto: I fanali vanno in coppia!!!!
perchè se ne cambi uno solo non si accendono :D
#74 Messaggio da leggere da AeroGT »
AeroGT ha scritto:I fanali vanno in coppia!!!!
No se guardi la macchina davanti fa "sboccare" Immagine
#75 Messaggio da leggere da saaBruno »
la bmw fa le moto con i fanali asimmetrici, io non posso fare la saab con i fanali diversi :D
Miura
#76 Messaggio da leggere da Miura »
Allora devi mettere un manubrio al posto del volante!
#77 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ho montato queste lampadine sulla 9000 (H1) e le trovo meravigliose. Illuminazione bella bianca, ogni volta che guido di notte mi accorgo di quanto sono bianche e di quanto illuminano bene. Costano un pò, ma le ricomprerò.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
