ciao amici di saabway visto che nessun meccanico mi risponde in maniera coerente vi sottopongo il seguente problema che affligge la mia 9.3 og cabrio
dunque io cambiai gli ammortizzatori originali arrivati alla frutta con dei nuovi KYB excell g a gas a quanto pare e bene non e mai cambiato nulla tutto come prima la macchina ondeggia come una barca o auto americana ed anche senza il minimo confort ovvero sento ogni minima buca come se fosse rigidissima spero di essermi spiegato bene che posso fare ?
9-3OG Cabrio - Assetto ondeggiante e rigido
Re: morbida e rigida
hai probabilmente i supporti degli ammortizzatori alla frutta oppure le gomme indurite se sono vecchie d'eta'.
L'effetto barca lo risolvi solo montando delle molle ribassate, tipo H&R, conservi il confort e dimentichi quel fastidioso effetto barca, la macchina diventa un'altra
gcioni
grazie della dritta cambiero supporti e molle e speriamo bene sai io sono a roma e certe volte sui sanpietrini anche a 20 all' ora pare che la macchina vada in pezzi
I supporti li trovi da PFS mentre le molle mi raccomando H&R non prendere altre marche altrimenti ti diventa ancora + dura, io ad esempio ho messo le EIBACH e sono molto rigide, è un vero go-kart, ma a basse e medie velocita' le trovo un po fastidiose, le H&R invece si irrigidiscono progressivamente man mano che aumenti il ritmo di marcia .
gcioni
bene sicuramente H&R io preferisco guidare da vecchio ma con piu confort possibile anche se dondola in po non fa niente odio le vibrazioni da buche
