9-3NG - Spie TCS e ABS accese
linuzz
Ciao a tutti,
datemi un vostro parere: la mia sport sedan del 2003 ha la spia accesa dell'abs e del tcs dopo aver provato con questa neve a ripartire su asfalto ghiacciato. Ho fatto qualche danno grosso?
- PILLO
Re: spia tcs e abs accese
potrebbe essere la centralina,che sulla tua ss non conosco.
Beh, se riparti sul ghiaccio è normale che entrino in funzione i sistemi di trazione......la spia si accende per "in tempo reale" quando le gomme non trazionano (appunto sul giaccio), poi si spengono........
Questo è il funzonamento normale
Fai attenzione che il ghiaccio è traditore, OCCHIO!
- Miura
Re: 9-3NG - Spie TCS e ABS accese
Se c'è un malfunzionamento ABS o TCS,sul sid in mezzo al cruscotto si accende un sgnale rosso con un punto esclamativo e compare la scritta:malfunzionamento ABS/TCS,contattare assistenza.Mi si era acceso il tutto dopo una frenata mooooolto brusca mentre ero a velocità moooolto sostenuta.........ho spento e riacceso ed è scomparsa.Mai più successo.
linuzz
si che si accende la spia del tcs quando entra in funzione e fa il suo lavoro va bene, il problema è che invece la spia è rimasta accesa nel cruscotto, il sid segnala errore nel sistema tcs, e contemporaneamente rimane accesa anche la spia abs... questo anche spegnendo e riaccendendo
- Miura
Allora è probabile che uno o più sensori(ABS e TCS utilizzano gli stessi sensori) si siano:spostati;sporcati;guastati.Se hai tempo prova a togliere le ruote e pulire e riposizionare.Se segnala ancora il malfunzionamento........officina!
- jpm
La stessa cosa mi capita con il Sensonic.
Non basta spegnere e riaccendere l'auto.
Devi percorrere alcune decine di metri senza slittare, in modo che la centralina si accorga che è tutto a posto.
