Problemi se stacco la batteria per un periodo ?
Re: Problemi se stacco la batteria per un periodo ?
- Pietro7
Da http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=10827manuel76 ha scritto:Buonasera a tutti.
Occhio a staccare la batteria sulla Saab, soprattutto sulle 9-3 sport e sulle 9-5.
Gli sbalzi di tensione non sono molto graditi alle centraline..........
Tanto per raccontarne una, dopo aver sostituito una batteria sulla 9-3 TID 150 cv, al momento del ripristino della corrente, la centralina BCM (Body Control Module) è morta, i fari si sono accesi e non si sono spenti più........
380,00 euro e ci siamo tolti la rogna......Ovviamente abbiamo sostituito la centralina a spese nostre e.........Ora prima di staccare la batteria ci penso e.........Mi tocco!!!!![]()
Buona serata
desertstorm ha scritto:Io sto pensando un'altra cosa:
Quando dovrò cambiare la batteria, prima di staccare i cavi, collego una di quelle batterie da 12volt 7Amp/h che uso per le centrali di allarme e la collego in parallelo con delle pinzette a coccodrillo sui contatti alla fine dei cavi. Cosi quando li stacco dalla batteria, rimango tensione all'impianto dell'auto mentre la sostituisco.
azzzzzz.....ma come si fà
Quindi quando mi hanno cambiato la batteria (che era morta) ho avuto solo c**o!!!!
- Pietro7
- Pietro7
Pietro7 ha scritto:In genere si continua a tenere in tensione con un'altra batteria (basta una piccola da scooter). Almeno il mio meccanico fa così.
Appunto...vinsempre ha scritto:.........potrrebbe tornarmi utile la batteria del Pompone
- jpm
- jpm
Però Jean non sono sicuro ho dei dubbi a riguardo, quindi può darsi anche che mi sbaglio.
Metti l'auto in modalità "transport"vinsempre ha scritto:Beh sempre meglio verificare: e poi io parlo di staccarla per un periodo (tipo un mese).....non so se le centraline hanno una carica tampone.....
Grazie Desert
