9-3OG - Caricatore CD
- Luspreck
In cosa consiste questo divorzio? Se io ne comprassi uno ci sarebbe il modo di farlo funzionare sulla mia? Inoltre per montarlo dovrei allungare il cavo dalla radio oppure è già predisposta?
- vinpret
Re: 9-3OG - Caricatore CD
- Luspreck
- vinpret
- Luspreck
- vinpret
Se il caricatore CD non è stato divorziato dall'auto quando questo era ancora montato sull'auto donatrice non può essere risposato sulla nuova auto, nemmeno conoscendo il nuemro di telaio!
Questo vale per la 9-3OG e posso confermarlo per esperienza diretta.
La 9-5 è un caso diverso in quanto le centraline comunicano in maniera diversa e c'è la possibilità di cambiare elettronicamente il teklaio all'auto, divorziare il caricatore, poi rimettere il telaio giusto all'auto e sposare il caricatore CD, ma sulla 9-3 non si può fare, quindi o il caricatore è già stato divorziato prima, oppure non riuscirai mai a farlo funzionare.
- Luspreck
- jpm
Sulla mia non ho avuto questo problema
L'autoradio della 9-3 non chiede alcun codice, nemmeno quando si stacca e riattacca l'autoradio.
- jpm
... mi sembrava troppo facile
- Luspreck
Chiedo conferma perchè la mia sta iniziando ad avere problemi, infatti il lettore CD non legge bene, spesso frigge o salta.. Quindi non so se farlo riparare o se comprarne una usata...
- jpm
- yello
Sto lottando con me stesso se prendere una radio 2din after market con la usb, o tenere quello originale se è possibile:
- collegare un caricatore alla mia radio (vedi foto)
- che marca o magari anche modello del caricatore dovrei prendere?
(premetto che mantenere quello originale esteticamente è la mia preferenza)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Luspreck
Nel caso dipendesse dalla lente si può riparare? Ci sono centri specializzati che aprono le autoradio?jpm ha scritto:Se frigge o salta è solo un problema di lente o di messa fuoco di quest'ultima.
- jpm
Se il problema è la messa a fuoco però, ogni tanto dovrebbe anche "rifiutare" il disco (nel senso che la lettura non inizia proprio).
Se non ti è mai successo che un disco sia illegibile, ti consiglio di cominciare con la sola pulizia della lente.
- Luspreck
- jpm
Dovrebbe girare leggermente la messa a fuoco da una parte, rimontare il lettore, e provare.
Se peggiora, deve rismontarlo, girare la messa a fuoco dalla parte opposta, rimontarlo e provare.
Se migliora, dagli il CD masterizzato più schifoso che hai e se lo legge sei a posto per dieci anni.
Se hai un amico bravo con i lavoretti, in mezz'ora te la cavi.
La parte più difficile è richiudere il lettore dopo averlo smontato, senza chiedersi "dove va questa vite?"...
Yan, non so quale caricatore CD serva per la 9-5..
- Luspreck
In effetti ho un amico che se la cava con questi lavoretti, aggiusta cellulari, portatili e robe del genere ed è super attrezzato... proverò a vedere cosa mi dice lui
Online non c'è nessuna guida che illustra come aprire l'autoradio?
